Feldverteiler oder Zählerschrank
    [Elektro] Feldverteiler oder Zählerschrank
    Hallo!
    Versuche seit Tagen herauszubekommen, was der Unterschied zwischen einem Feldverteiler und einem Zählerschrank ist, gibts da, neben der anderen Bautiefe, noch weitere Unterschiede (Normungen, Vorschriften o.ä.) ?
    Hintergrund: ich baue mit Bauträger (bzw. so was ähnliches) und der Eli setzt nen Zählerkasten und ich brauchen einen Extra Schrank für Reihenklemmen und EIB Kram, im Moment schwanke ich zwischen Hager ZB55S mit UD1?B1 oben und UD4?B1 unten bzw. einen Hager FWB74S (etwas kleiner, dafür deutlich günstiger).
    Danke und Grüße
    David
    Tab 2000
    Hallo David,
    die Frage Zählerschrank oder Feldverteiler möchte ich mal so beantworten.
    Laut TAB 2000, darf der Zähler nur in ein Gehäuse, welches mindestens 205 mm tief ist.
    Ein Feldverteiler hat aber eine Tiefe von 160mm.
    Nun gibt es zwei Möglichkeiten.
    1. Du machst eine kleinen Zählerschrank und daneben einen großen Feldverteiler, dann hast du halt eine Tiefendifferenz oder
    2. Du nimmst einen großen Zählerschrank und packst dort alles hinein.
    Dein Eli ist auf jedenfall verpflichtet für die Zähleraufnahme einen Schrank mit 205 Tiefe zu setzen.
    Gruß Pink2
      Nimm den ZB55S und und freue Dich über die Tiefe, insbesondere bei Mehrstockklemmen.
      Karsten
