Aufteilung Elektroverteilung Ok?
    Zitat von Tessi Beitrag anzeigen
    L und N benötigen. Vielleicht soll/muss in Zukunft ja mal ein solcher (z.B. als Ersatz) eingesetzt werden.
    Dann fehlen allerdings noch L und PE :-)
    Karsten
      Also L ist meistens schon mehrfach da, irgendwas will man ja schließlich schalten. OK, bei meinen Aktoren wird dieses L über eine andere Sicherung geführt, als die zu schaltenden L, aber das ist nicht zwingend sondern nur der Ordnung halber, damit alle KNX-Geräte mit der selben Sicherung abgeschaltet werden können. Für PE haben meine Aktoren gar keine Klemme. Die Frage wäre auch, was sollte denn geerdet werden? Die Ausgänge sind alle potentialfrei (Relais eben) und außer L und N gibt es nur noch eine Busklemme und die muss ja wohl galvanisch vom 230V-Teil des Aktors getrennt sein. Das Ganze steckt rundherum in einem Kunststoffgehäuse und der Laie darf und kann ohne Abnehmen der Blenden im Verteiler sowieso nur an dessen Front heran. Also kein PE für die Aktoren. Einzig mein Netzteil hat einen Anschluss zur Erdung.
      Tessi
