Gira Rauchwarnmelder Dual / Heizungsraum
    [-] Gira Rauchwarnmelder Dual / Heizungsraum
    ich mache mich gerade an das Thema Rauchmelder. Ich würde von Gira die Dual Rauchwarnmelder nehmen. Einer davon wird mit Relais ausgestattet, die anderen mit Funkmodulen.
    Da ich bei der Planung keine Leitungen für die Melder eingeplant habe, würde ich den Melder mit Relais in meinen Elektroraum setzten und einen Funkmelder über Kabel verbunden nebenan in den Heizungsraum.
    Meine bedenken sind aber, ob der im Heizungsraum nicht falsch auslöst, da es dort doch etwas wärmer ist?
    Marc
    Wie wäre es mit testen ??? Habe meinen mittig im Raum angebracht ,keine Probleme .....
      Hallo Marc
      Die Absoluttemperatur ist dem Melder völlig wurscht.
      Er reagiert klassisch auf Rauchpartikel und auf eine bestimmte ÄNDERUNG der Raumtemperatur in einer bestimmten Zeit.
      Lade Dir mal die Dokumente von Gira runter, da steht das schön erklärt.
      Gruß, Martin
        Hab auch einen dual im Heizraum - keine Probleme
        Ciao
        Olaf
        Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
        Jeder meint, genug davon zu haben.
