50mm Leerdosen (Durchmesser)
    [Elektro] 50mm Leerdosen (Durchmesser)
    Hallo!
    Ich habe ein paar schicke Treppenlichter die in eine 50mm Dose eingesetzt werden sollen, allerdings finde ich keinen Lieferanten für sowas.
    Es gibt Originaldosen vom Hersteller der Treppenlichter, allerdings habe ich vergessen diese mitzubestellen und der Versand aus dem Ausland ist relativ teuer...
    Kennt jemand einen Hersteller von 50mm Durchmesser Dosen?
    Alternativ bin ich am überlegen, ob man von einem HT Rohr DN50 mit Muffe das Ende (40-50mm Länge) nehmen kann, das hat einen Aussendurchmesser von 64mm, dann die Verjüngung auf außen 54mm und innen 50mm - das Ganze gerade eingegipst, eingeputzt, fertig.
    Danke und Grüße
    David
    Du könntest den lokalen Elektriker um ein bisschen Panzerrohr M50 angehen und das eingipsen. Müssen es denn genau 50 mm sein?
      Auch ne gute Idee. Nee, circa 50mm reicht, es sind Halteklammern dran, wie bei den Halogenspots.
      Danke.
        Wenn ich mich noch richtig erinnere hab ich normale Dosen genommen, Putzdeckel drauf (Fähnchen abgezwickt), die Wand verputzen lassen und dann mit entsprechend kleiner Krone vorsichtig gebohrt.
