Notwendiges zubehör zu Phönix Reihenklemmen
    [Elektro] Notwendiges zubehör zu Phönix Reihenklemmen
    ich möchte gerne die Abgänge in unserer Verteilung auf diese Reichenklemmen legen:
    PHOENIX CONTACT | Installationsetagenklemme - PTI 2,5-PE/L/NT - 3213946
    Nun habe ich auch alles soweit geplant, mir ist nur nicht ganz klar welches Zubehör ich dafür benötige.....
    Also ich brauche die 3 Stock Klemmen selber
    Dann noch die LL Klemme dazu wegen 5x1,5
    Diese dicke PE Klemme damit PE über die Hutschiene verbindung hat.
    Was ich nichtz finden kann bei Phönix:
    1. Diese N Schiene die da rein kommt.
    2. Wie speist man den N auf diese Schiene mit 6mm^2 ein? Gibt es da auch eine Klemme für?
    3. Welches sind die richtigen Endabdeckungen für die PTI Klemmen?
    hoffe ich kann helfen:
    1) NLS-CU 3/10
    2) Such mal nach PITN6 - die habe ich auch
    3) Eigentlich D-PTI/3 aber nimm besser die AB-PITI/3! Sonst fällt Dir die NLS immer raus
    Und die Clipfixe nicht vergessen...
    MfG
    Christian
      zu 2: Soweit mir bekannt ist sind das diese Teile: AKG 4 BU ( BU für blau) oder die nächste Größe AKG 16 BU. Passen auf die 3x10mm Sammelschiene.
        Ok... und ich hab diese hier gefunden:
        http://www.phoenixcontact.com/online...=P-15-01-06-01
        Welches ist denn nun die Richtige in Verwendung mit dem PTI 2,5 PE/L/NT System?
        Oder gehen alle Klemmen?
          Moin,
          zu 2) die heißen jetzt PTN6...siehe hier
          sorry für die falsche Bezeichnung.
          Ich habe die zusammen mit den PTI (früher PITI) verbaut
          // Christian
