Klingelleitung für Gira Türstationen und Keyless In usw.
    [Elektro] Klingelleitung für Gira Türstationen und Keyless In usw.
    leider hat Voltus keine 2x0,8 Klingelleitung mehr.
    Ich habe noch 4x2x0,6 Fernmeldeleitung liegen, die ich jetzt dafür nehmen will.Laut Gira ist folgendes möglich: "170 m mit 0,6 mm Ader-Durchmesser (max. Schleifenwiderstand = 20 Ohm)".
    Meine Fragen:
    - Gibt es dazu Erfahrungen, ob das Gira-System damit zuverlässig funktioniert?
    - Ist bei den Fernmeldeleitungen der Durchschnitt oder die Querschnittsfläche angegeben?
    - Kann ich theoretisch auch das grüne Buskabel dafür nehmen bzw. wäre das evtl. sogar besser?
    - Kann über die freien Adern der Türöffner betätigt werden (12V, 1,6A max)?
    Danke,
    Christoph
    Also das 0,6 er reicht aus, eben nicht zu lang legen. (Ist übrigens nicht der Querschnitt, der wird dann in mm2 angegeben)
    Den Türöffner nicht ins selbe Kabel legen, wenn es einer mit Wechselspannung ist. Wenn der 1,6 A zieht, dann besorg Dir lieber ein Modell aus diesem Jahrzehnt, das ist deutlich zu viel.
