- √ - Hersteller/Model/Name für Cat-Dosen und Rahmenprogramm gesucht
    [Netzwerk] - √ - Hersteller/Model/Name für Cat-Dosen und Rahmenprogramm gesucht
    ich habe bei einer Geschäftsauflösung einige dieser Netzwerkdosen und Rahmen abstauben können. Nun bin ich auf der Suche nach dem Hersteller und Modell-Name/Nummer. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Ich würde gern herausfinden ob dieses System etwas taugt und ggf. nachbestellen.
    Danke!
    Micha
    hi!
    Das ist BTR E-Dat Modul.
    Die Module lassen sich vorsichtig öffnen und wiederverwenden.
    Passende Kunststoffrahmen gibts von jedem Schalterhersteller.
    Bestellnummer Modul: 130910-I
    Die Dose findest Du hier.
    Janosch
      Ja, sind hochwertige Teile, würde ich behalten. Bei den Standardzentralplatten benötigst Du diesen Zwischenrahmen, diverse 50er Zentralplatten von Schalterherstellern passen aber auch ohne drauf.
        Wenn Du was von GIRA verwendest, gib mal Bescheid ob es geklappt hat. Auf meine BTR E-Dat Dosen passte nämlich ein von Gira bestellte Abdeckung nicht :-(
        Sven
          Danke für die schnellen und informativen Antworten!
          Dort steht geschrieben:
          "Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher!"
          Heißt dies, dass ich es in einer normalen Kaier-UP-Dose nicht verwenden kann?
          Hier noch ein Link zur passenden Anschlussdose: Voltus Elektro Shop | BTR 1309151200-E E-DAT modul 8/8(8) UP0 Anschlussdose (leer) | Günstig online kaufen / bestellen..
          Danke
          Micha
            das ist wegen dem Biegeradius der Kabel - trifft aber bei allen Dosen zu...
            EPIX
              Einfach Tiefe Dosen nehmen oder halt die Elektronik Dosen.
              MFG S.Meinert
                OK, tiefe Dosen habe ich überall :-)
                  Besser ausprobieren. Ich wollte 3-fach Dosen von Jung mit BTR Modul verbauen. Diese passen definitiv nicht in Einbaudosen - auch nicht in tiefe, da die Kabel ob an der Dose nicht genug Platz haben.
                  Von BTR gibt es auch Einsätze, die für Einbaudosen verwendet werden können. Diese werde ich jetzt testen. Mal sehen, ob die Jung Abdeckung passt.
                  Grüsse,
                  Uli
                    Danke für den Hinweis. Probieren geht (wie so oft) auch hier über Studieren...
                      siehe Thread hier.
                      Die Komos habe ich mir zusammen mit Thorsten angesehen, wir hatten eine zum testen bekommen. Habe ich nun endlich mal verbaut.
                      Ich finde das System echt gut, finde da aber keinen Händler für.
                      Vorteil aus meiner Sicht ist der Einbau in der Wanddose.
                      Ich habe auch eine Stelle (am WLAN-Router) wo ich die BTR mit drei Moduleneinsätzen verwende. Ohne meine Hohlwanddosen und somit der Möglichkeit das Kabel in die Wand zu schieben (Holzrahmenbau), hätte ich die nicht eingebaut bekommen.
                      Wenn man eingeputzte Kabel hat (wie in meiner alten Wohnung) ist es fast unmöglich die Cat6 Dosen einzubauen, ohne das Kabel zu stark zu biegen. Mit den Komos hat man das Problem nicht oder weniger.
                      Hier hat bestimmt jeder seine eigenen Erfahrungen, bzw. muss Sie machen.
                      @Voltus: Wenn du das liest: Kannst Du die Komos bekommen? Oder die Zotac? Wenn ja zu welchem Preis? Gerne auch per PN.
                      Lapheus
                      Lapheus
                        Auch wenn es 8 Jahre gedauert hat. Jetzt haben wir die Komos am Lager
                        https://www.voltus.de/schalterprogra...se-cat-6a.html
