Problem mit Proliant DL360 (Raid)
    [Netzwerk] Problem mit Proliant DL360 (Raid)
    Moinsen, ich hab derzeit noch einen Proliant DL360 G3 (aka Heizlüfter ...) der als kleiner/großer Fileserver dient.
    Die Kiste hat zwei HotSwap SCSI-Platten mit jeweils 30GB die als Raid laufen, soweit so gut.
    Allerdings möchte die Kiste nicht mehr ordentlich booten, also iLo aufgemacht und sehe folgendes (Anhang)
    Wenn ich F1 drücke fährt die Kiste ganz normal hoch und läuft auch normal.
    Aber wie kann ich das wieder in Griff bekommen?
    Was mir aufgefallen ist, das am Anfang wenn die Initialiesung vom Raid oder wie das auch immer heißt läuft die eine Platte (die im linken Slot, sprich im angesprochenen Slot in der Fehlermeldung drin ist) komische Geräusche macht, sprich ein Art rel lautes "greischen", nachdem das initialisieren vorbei ist hört das aber auch auf.
    Hat jemand ne Idee wie ich das wieder in Gang bekomm?
    Ich bin zwar aktuell dabei einen neuen Server zu zu legen (HP Microserver) aber trotzdem wärs mir ganz recht wenn das Ding noch funktionieren würde
    David
    Hallo
    Wie die Meldung sagt, die Disk sollte ersetzt werden.
    Einfach die Disk bei laufendem Betrieb rausziehen und eine Ersatzdisk mit mindestens der gleichen Kapazität reinstecken.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Das F1 ist im Prinzip nur ein Hinweis dass da was im Argen ist.
      Wenn Du wirklich die Maschine raushaben willst wäre jetzt der richtige Moment - da nochmal ne Platte kaufen lohnt wohl nicht.
        Wenn eine Festplatte mechanische Geräusche macht, ist es höchste Zeit, sie zu ersetzen. Anscheinend stellt ja auch der RAID-Controller Probleme fest. Was gibt es da zu überlegen? Die Platte ist halt fertig und muss getauscht werden.
        Für die alte Mühle lohnt sich wohl höchstens noch ne gebrauchte Platte...
        Marcus
          Hallo daviid,
          ich hab meinen DL360G3 Heizlüfter vor ein paar Monaten abgeschaltet.
          Steht noch bei mit rum, mit den zwei 36,4 GB Platten.
          Wohne in München. Kannst die Platten haben, wenn du magst.
          Alexander
