Hab sowohl Virtualbox als auch VMWare Player im Einsatz - beides funktioniert so wie es soll.
VB privat wegen Multi-VMs, VMerstellung u. Snapshots, VMWare Player berufsbedingt.
Bei VB gefällt mir:
OpenSource, keine Zwangsregistrierung, Managementfenster bleibt offen (falls mal mehr als eine VM gestartet werden soll), SNAPSHOTS (gibts bei VMWare erst mit kostenpflichtig).
VMPlayer:
teilweise agiler, VMs auf USB-Platte lassen sich komfortabler starten
früher konnte keine VM erstellt werden, aber diesen Nachteil gegenüber VB gibt es ja nicht mehr
Wenn dich die "Registrierung" nicht stört u. nur eine Arbeits-VM erstellt werden soll, würde ich auf VMPlayer gehen
Frage an die Runde: welche VM würdet ihr empfehlen?
Habe sehr gute Erfahrungen mit VirtualBox gemacht. Schon zu Centrino (Pentium M, 1,4 GHz, 32 Bit) - selig - Zeiten, als auch jetzt mit Power (Core i7, 64 Bit)
Bzgl. Windows: ja,
Bzgl. 64 Bit: gerade bei Verwendung von Virtuellen Maschinen und daher entsprechender RAM Ausstattung sehr sinnvoll!
Also auch ich habe VB und hatte vorher VM sowie Parallels, bis ich dann auf das Produkt von Oracle gestoßen bin und muss sagen:
Jederzeit empfehlenswert!
Bei mir laufen meist 5 virtuelle Systeme gleichzeitig 24/7, alles auf einem MacMini Server und alles ohne Probleme!
Vbox hat nen RDP Server eingebaut, der beim Headless Betrieb ganz nett ist.
Ggf hat die VMWare sowas aber auch.
Ansonsten sitzen die VBox Programmierer ne Etage über uns, also klar was ich nehme
Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
Baublog im Profil.
