LED Downlights mit hohem WAF Faktor
    [Beleuchtung] LED Downlights mit hohem WAF Faktor
    bin gerade bei der Lichtplanung unseres EFHs. Es soll nach Möglichkeit alles LED über DALI werden mit hier und da RGB LED. Hauptsächlich Einbauleuchten aber auch gerne etwas extravaganteres wie Wandleuten an den Treppen o.ä.
    Mein Problem: Habe hier in der Nähe keine guten Händler mit Ausstellung aufgetan, die Bilder in den Shops alleine sind aber auch nicht sooo aussagekräftig.
    Meine Regierung ist sehr pingelig was Licht, Lichtfarben usw angeht (was ich mir immer anhören darf wegen der HQIs überm Aquarium... ).
    Daher meine Frage:
    Welche Leuchten habt ihr im Einsatz? Wie ist der WAF? Wie ist die Lichtausbeute?
    Danke im Voraus für eure Hilfe meine Ehe zu retten!
    ich hab diese in den Wohnbereichen im Einsatz (sind aber Halogen)
    Meister-Niedervolt-Einbaustrahler Quadro 20 Watt
    und diese im Eingangsbereich
    Meister-Hochvolt-Einbaustrahler Quadro 40 Watt
    Bin sehr damit zu frieden, bei Interesse kann ich auch mal Bilder posten.
    Gruss Mathias
      Such mal nach Osram Coinlights:
      Voltus Elektro Shop | Osram-975881 COINlight Pro CP51-W4F-8-827 2700 K Warm White | Günstig online kaufen / bestellen..
      8 Watt sind ca. 35 Watt von einer NV....
      Gibts auch noch in 10 Watt , sind etwa 50 Watt NV
      In 2700K eine angenehme Farbtemperatur....
        Danke für die Tipps.
        NV/HV Halogen sollte es eigentlich nicht (mehr) werden.
        Die Coinlights hatte ich auch schon gefunden. Sehe ich das richtig dass ich da "nur" noch ein beliebiges MR16 Gehäuse, einen Treiber (z.B: Voltus Elektro Shop | eldoLED PWR180D2 POWERdrive DC, DMX/DALI/0-10V 180W (200-1400mA) | Günstig online kaufen / bestellen..) und ein DALI GW brauche?
          Dali gw ist richtig, ich empfehle das neue von Ipas , findes du auch bei Voltus.de
          Für die Osram Lampen brauchst d ebenfalls Treiber von Osram, Osram Oti dali Dim 75 Watt 4 Kanal
            Du meinst das IPAS-DC-SCe64?
            Das hatte ich mir auch schon mal angesehen, allerdings war ich mir dann nicht ganz sicher ob das das richtige ist. Ich hatte die Beschreibung so gelesen, dass ich damit nur 16 Gruppen schalten kann und nicht alle 64 einzeln. Stimmt das so? Wäre nämlich zu wenig.
              Ich habe das MDT Dali Gateway, Hersteller scheint aber ebenfalls IPAS zu sein. Damit kannst du 16 Gruppen oder beliebig einzeln ansteuern. Nur wenn du ein EVG einer Gruppe einzeln ansteuerst kann es zu Problemen mit dem Status der Gruppe kommen (weil evtl. einzelne EVGs einer Gruppe AN und andere AUS sind). Das sollte sich aber verschmerzen lassen
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Meinst du das SCN-DALI64.01? (Sieht wirklich dem IPA leicht ähnlich .)
                Verstehe ich dich richtig: Da gehen auch nur 16 Gruppen? Laut Beschreibung sollten hier doch alle 64 einzeln ansteuerbar sein?
                  Das habe ich versucht zu erklären
                  Du kannst sowohl in Gruppen als auch einzeln schalten. Wenn du ein EVG einzeln ansteuerst funktioniert der Status der Gruppe aber evtl. nicht korrekt.
                  Niko Will
                    Ach so! Nach nochmaligem Lesen hab ich´s jetzt auch verstanden! Danke!
                      ja, der Hersteller ist IPAS. Die neue Version in 4TE bekommst Du aber nur bei uns oder Merten.
                        Hallo Michael,
                        da hab ich´s auch gefunden .
                        Hab ich das jetzt richtig verstanden dass ich die 64 EVGs sowohl alle einzeln alsauch in max. 16 Gruppen schalten kann?
                        Noch ne Laienfrage: Warum dieses und nicht z.B. das günstigere SCN-DALI64.01?
                          Ja, auch alle 64 einzeln.
                          Die Frage kann ich nicht wirklich beantworten. Außer das es kleiner ist (nur 4 TE) und sicher ein paar neue Features hat.
                            Hallo allerseits,
                            Wäre
                            zum Beispiel das Voltus Elektro Shop | DEKO-LIGHT 442058 Einbauleuchte MR16 Metall-brush | Günstig online kaufen / bestellen.. da??
                            Danke schonmal für nen Tipp.
                            Christoph
                              Ich habe jetzt schon einige Gateways verbaut.....und ich kann sagen, dass das neue von IPAS recht umfangreich und Fehlerfrei läuft...Auch die Lösung mit dem Netzwerkanschluss finde ich gut durchdacht....Selbst sogar Rückmeldungen/Zustände können abgefragt werden,
                              Damit meine ich folgendes:
                              Voltus Elektro Shop | IPAS-DC-SCe64 DaliControl e64 - KNX-DALI Gateway | Günstig online kaufen / bestellen..
                              Ich kann es nur empfehlen! Werde in Zukunft nur noch diese verwenden...
