RGB Dali Deckenleuchte -- Selfmade?
    [Beleuchtung] RGB Dali Deckenleuchte -- Selfmade?
    durch diese Lampe Pendelleuchte Malang LED Stand alone-Version: Amazon.de: Küche & Haushalt bin ich auf die Idee gekommen, dass es doch klasse wäre, eine RGB-LED Hängelampe zu haben. Jetzt könnte ich die kaufen, die Fernbedienung knacken und die Kontakte auf einen Aktor packen.
    Aber das ist mir zu teuer und zu gefrickelt.
    Aber die Idee hat mich gepackt und ich möchte sowas basteln. Hat jemand eine Idee, wo man eine möglichst große Lampe dieser Art bekommt? (Vielleicht gibt es eine solche Lampe auch fertig mit Dali. Aber wahrscheinlich nicht in meinem Budget...
    Hendrik
    Kauf dir eine Leuchte mit einer normalen Fassung bzw. einen großen Schirm (bekommst du einzeln in verschiedenen Farben auch bei Ikea). Günstiger wird kaum gehen.
    An dem oberen Streben (sind sterförmig angebracht) befestigst du eine runde Metallplatte. Auf der Platte kannst du eine runde Leuchtstoffröhre ( z.b. T5c, 40 Watt) plus Tridonic Dali EVG (ca. 40€) mit Schrauben befestigen. Je nach Größe hast du reichlich Platz. Damit hast du ausreichend helles weißes dimbares Licht. Diesen Umbau hab ich schon realisiert.
    Zusätzlich kannst du noch ein Dali EVG für RBG LED Stripes auf die Platte montieren. RBG Stripes auf einen Ring kleben und reinhängen, je nach Breite und gewünschter Helligkeit passen mehrere Reihen drauf. Wenn du ausreichend Abstand zum Stoff des Schirms hältst streut das Licht schön. Hab ich aus Zeimangel noch nicht umgesetzt.
      Klingt gut! Danke für die Ideen.
      Aber bisher scheitere ich noch daran, eine entsprechende Lampe zu finden. Hab schon Stunden lang gesucht. Sie soll recht groß sein (60-100cm Durchmesser, ein einfacher Zylinder). Das engt die Suche schon sehr ein. Wenn man dann noch will, dass der Zylinder lichtdurchlässig ist (damit das Licht nicht nur unten heraus kommt und man die "Farbe der Lampe selbst" ändern kann) wird es ganz mau...
      Hendrik
        Man könnte auch einfach nen 300er KG Rohr oder ähnliches nehmen und da Spiralförmig RGBW LED Stripes rumwickeln. Da kommst Du dann auf knapp einen Meter pro Umdrehung. Im Rohr ist dann genug Platz für EVG, Trafo und Co..
        Die Lampenschirme gabs mal bei IKEA, hab ich aber auf die schnelle grad nicht gefunden. So einer hängt bei uns im Wohnzimmer mit einer passenden unteren Abdeckung.
        Baustelle 2.0 !
          Coole Idee. Ein Rohr hätte ich sogar noch.
          Wofür ich eben noch keine Lösung habe ist der Schirm.
          Wo bekomme ich einen Lampenschirm mit >1m Durchmesser?
          Oder *irgendeine* halbdurchsichtige Halbkugel mit >1m Durchmeser?
          Hendrik
            Frag doch direkt beim Hersteller der Lampe nach.
            Ich hab' das auch mal so gemacht.
            Mit ein weinig gejammer und Lob beim direkten Gespräch mit der richtigen Person, sollte es irgendwie möglich sein.
            Grüße,
            Lio
              Hier gibt es z.B. Lampenschirme:
              Lampenschirme Holzapfel
              Gruß, Christian
              Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
              http://meine.flugstatistik.de/chrini1
                danke für den Tipp!
                Beim Hersteller (SLV) habe ich wenig Hoffnung. Der verweist schon bei ganz normalen Anfragen auf den Fachhändler.
                Hendrik
                  ich habe jetzt einen Lampenschirm gefunden (Ein Händler hier in der Nähe, auch über dawanda zu finden).
                  Jetzt geht's an die Lampe.
                  Ich könnte Stripes verwenden und um einen Zylinder wickeln, wie oben vorgeschlagen.
                  Aber es gibt doch sicher auch Module, die dafür eher gemacht sind. Eigentlich sind Module mit Konstantstrom ja auch besser...
                  Gibt es sowas (muss aber RGB sein)?
                  Hendrik
                    Hallo henfri.
                    Bist du schon weiter gekommen? Denke gerade auch über den Nachbau der Malang nach, da ich die Leuchtstoffröhre auf jeden Fall dimmen und beides über Dali steuerbar haben möchte.
                    MfG, Sven
                    MfG, Sven
                    endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...
