Gira Sprechanlage - Klingelton ändern?
    [Elektro] Gira Sprechanlage - Klingelton ändern?
    Huhu,
    habe eine gira bus sprechanlage mit freisprech-modulen innen .
    Inklusive Fingerpring.
    Habe im EG & OG eine Wohnungsstation. Ebenfalls EIB im haus.
    Kann man bei der Gira Bus sprechanlage iwie einen elektronischen gong oder sonst was nachrüsten ? ( was mir einen RIchtigen DONG macht)
    kann dieses tüdeldü nicht mehr hören.
    wäre super wenn da jemand erfahrungen gesammelt hat!
    danke
    Die Wohnungsstation Aufputz Freisprechen
    bietet fünf Ruftonmelodien, die dem Etagenruftaster,
    den Ruftasten der Türstation oder den
    Internruftasten weiterer Wohnungsstationen
    individuell zugeordnet werden können.
    Dadurch kann z.B. in einem Haushalt mit mehreren
    Personen, jedem Bewohner eine eigene Türstations-
    Ruftaste (z.B. Eltern, Kinder) mit individueller
    Ruftonmelodie zugewiesen werden.
    Die Ruftonmelodie wird wie folgt eingestellt:
    1. Lösen Sie den Rufton, dessen Melodie Sie
    ändern möchten, aus, indem Sie die entsprechende,
    zuvor eingelernte, Ruftaste drücken.
    2. Um die Melodie des zuletzt ausgelösten Ruftones
    zu ändern, drücken Sie an der Wohnungsstation
    die Taste und halten Sie sie
    gedrückt.
    3. Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden
    zusätzlich die Taste und halten Sie beide
    Tasten gedrückt, bis Sie die neue Ruftonmelodie
    hören.
    4. Um die nächste Ruftonmelodie auszuwählen,
    wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
    ✓ Mit jeder Betätigung der Tasten und
    wird eine neue Ruftonmelodie eingestellt.
    Ist die letzte Ruftonmelodie erreicht, wird mit
    dem nächsten Tastendruck die erste Melodie
    eingestellt.
      Es gibt auch noch einen a.P. Gong, dre hat aber meiner Meinung nach die selben Melodien.
        kann ich keinen externen gong einbauen?
        die eingespeicherte melodien sind nicht schön
          Dann nenn doch Dein Thema nicht: Gira Sprechanlage - Klingelton ändern?
          sondern Gira Sprechanlage - externen Gong anschließen?
          Dann bekommst Du gleich die richtige Antwort :-)
          Ja, das geht, dafür benötigst Du dann aber einen Türkommunikations- Schaltaktor. Der wird dann auf den Ruf programmiert und schaltet bei jedem klingeln. Daran kannst Du z.B. eine MP3-Klingel oder sonst was betreiben.
          Als u.P. Version: Gira Türkommunikations-Unterputz Schaltaktor
