Led gu 9
    [Beleuchtung] Led gu 9
    Kennt hier jemand von euch gute GU 9 LEDs im Warmton Variante , so zwischen 2700k -3000k??
    Möchte meine Designerlampe umrüsten, aktuell sind dort 4 x 40 Watt HV Halogen verbaut ...
    Oder macht es Sinn die Lampe umzubauen auf ein anderen Leuchtmitteltyp??. Danke
    Gruß Simon
    Das Problem habe ich auch. GU9 ist leider nicht allzu verbreitet und es gibt für meinen Geschmack viel zu wenig Auswahl an Leuchtmittel für diesen Fassungstyp. Wenn Du die Fassung auswechseln kannst, kann ich Dir GU10 nur wärmstens empfehlen. Dies scheint mMn der Fassungstyp zu sein, welcher sich im Bereich HV zum Standard entwickelt hat; entsprechend groß ist die Auswahl an (in Größe, Bauform, Leistungsmerkmalen und Qualitäten) unterschiedlichen Leuchtmittel. Für mich ist dieser Fassungstyp momentan erste Wahl!
    Frank
      Ich kann die Leuchtmittel "Synergy21 Retrofit" empfehlen. Meines wissens gibts die in allen Fassungen.
