heute mal ziemlich off-topic...
Der Lieblingsschwibbogen meiner besseren Hälfte wurde letzte Woche ausgepackt und sollte nun zum ersten Advent schön im Fenster leuchten. Aber: es leuchtet einfach nix. Problem: irgendwo (im Bogen) scheint das Kabel gebrochen zu sein. Die Leuchtmittel sind alle OK (getestet in einem anderen Schwibbogen). Das Problem: an das Kabel kommt man nicht ran ohne den Bogen komplett zu zerstören.
Nun eine Idee: das ist so eine Art 3D-Schwibbogen der vorn und hinten das Motiv zeigt und in der Mitte (also unsichtbar wenn man von vorn und hinten draufschaut) sitzen die Leuchtmittel. Ich dachte daran, die Leuchtmittel alle rauszudrehen und stattdessen einen LED-Stripe in die Mitte zu legen. Den Stripe würde man also im Normalfall gar nicht sehen, nur wenn man direkt von oben reinschaut. Die LEDs sollten einen sehr warmen Farbton abstrahlen und sehr eng beieinander sitzen damit es ein gleichmäßiges Licht wird. Länge ca 60cm.
Kann jmd ein komplett fertiges Set (Stripe, Trafo, etc; keine Fernbedienung oder RGB oder anderer Schnickschnack ;-) empfehlen? Der Trafo muss entweder so klein sein, dass er irgendwo im Schwibbogen verschwindet oder ein so langes Kabel haben, dass er nicht im Fenster zu sehen ist. Oder ich gehe gleich auf Batterie/Akku-Betrieb - aber da habe ich wahrscheinlich dasselbe Platzproblem.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Micha
Micha
