- √ - Kabel für RGBW-LED
    [Beleuchtung] - √ - Kabel für RGBW-LED
    Ich möchte ein paar RGBW-LED Stripes anschließen. Für die Verbindung vom Treiber zum Stripe suche ich jetzt das passende Kabel als Verlegekabel.
    - Distanz 1-3m
    - Spannung 24V
    - Strom 3,5A
    Am besten 5-Adrig, Leitungen farbig markiert und das als feinadriges Kabel.
    Gibts da was passendes?
    Alexander
    Muss es ein fertiges Kabel sein? Da kenne ich nur die 4 adrigen.
    Aber warum nicht 5 Einzellitzen nehmen und selbst zusammendrillen. Wird das Kabel irgendwo sichtbar?
      Wenn's keine konfektionierte Leitung sein soll: YSLYCY-OB 5x0,75
      Frank
        Danke,
        so was hatte ich gesucht!
        @xachsewag
        Wollte Einzelleitungen vermeiden weil es doch sehr schnell unübersichtlich wird.
        Alexander
          ...bitte, gern geschehen!
          Frank
            Ich habe LiYY 5x1,0mm² verlegt (Rundleitung, feindrähtig).
              Oder was spezielles hier:
              LEDs4Stage - RGBW-Kabel 5-adrig, schwarz (3x0,25qmm & 2x1,0qmm)
              Größerer Querschnitt für Masse, bzw. Weiss.
                Dieses Kabel können wir euch auch anbieten:
                als Meter Ware: RGBW Anschluss-Kabel 5 adrig mit schwarzem Mantel für LED-Stripe
                oder komplett 100m Ring: http://www.my-knx-shop.net/RGBW-Ansc...m-2x10qmm-Ring
                Grüße Olaf
                My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
                Grüße Olaf Janne
                  Kabel
                  Interessantes Kabel; für kurze Verbindungen sicherlich brauchbar, aber für längere Wege (z. B. 20 Meter) und einem Stripe mit 5 Meter (mit 14,4 Watt pro Meter) ist der Querschnitt zu gering. Gibt es das Kabel auch mit größerem Querschnitt?
                  Dieter
                    Du bist echt cool. Einfach den gewünschten Querschnitt in Google eingeben und staunen: http://www.faberkabel.de/upload/date...DE/DBL_YJZ.PDF
                    QC-Client, HS-Logikbausteine
                      So einfach ist es leider nicht. Dein verlinkten Kabel hat alle Adern mit gleichem Querschnitt was bei den RGBW-Kabeln ja nicht der Fall ist. Alternative wäre dann eine höhere Adernzahl und parallel schalten.
                      Dieter
