Na ja die Betriebskosten liegen ja im Rahmen, wie ist es mit der Geräuschentwicklung zwischen den Räumen? Wie muss ich mir das vorstellen bei der Badlüftung. Läuft die ganze Anlage dann kurzzeitig auf 100% oder gibt es da Einzelraumregelung?
Naja es kommt darauf an was du für eine Anlage kaufst, aber auch auf voller Leistung hört man die Anlagen kaum...im HWR ist es natürlich laut...aber in den Zimmern hört man es nur wenn es richtig ruhig ist...
Wenn der Wasserhahn läuft, dann ist das Wasser lauter als die Anlagengerausche in dem Raum...
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Zu den Strom-Verbräuchen:
Höhere Wärmerückgewinnung führt zu höherem Stromverbrauch (mehr Oberfläche im WT--> mehr Reibungswiderstand in der Strömung--> mehr Leistungsbedarf).
Es gibt vom TWLZ eine Liste mit Testergebnissen von allen von denen getesteten KWL. Daraus habe ich damals für meine Kandidaten die technischen Daten genommen und in die Energieberater-Software (s.o.) übertragen.
Schließlich war die KWL mit ~95% WRG wirtschaftlicher als die mit ~99%.
Werbung wird natürlich nur mit dem WRG gemacht ;-)
Edit: http://www.sbz-online.de/gentner.dll...1_MzI5Mjg2.PDF
http://www.tzwl.de/downloads/categor...ebulletin-nr12
Darüber hinaus würde ich noch auf selbst-bastelbare Filter achten.
Edit II:
bei 115 m³/h 0.22W/m³/h
bei 162 m³/h 0.24W/m³/h
Hendrik
Eine WC Schalenabsaugung finde ich eine clevere Idee, die ich bisher nicht kannte.
Ob der Anschluß der Absaugung an eine KWL sinnvoll ist, würde ich nach diesem Artikel in Frage stellen:
Lüftungsabsaugung an WC-Schüsseln - HaustechnikDialog
Beitrag 179
zu dem Thema Lüftungsabsaugung an WC-Schüsseln gibt es eine gutachterliche Stellungsnahme des Medizinischen Zentrums für Hygiene und Med. Mikrobiologie mit Medizinal-Untersuchungsamtes der Philipps-Univrsität aus Marburg vom 30.01.1984.
Aus diesem Gutachten geht hervor, das die Mikroorganismen aus dem Abort angesaugt werden. Da die Hauptleitung im Überdruck betrieben wird, kann es
nicht ausgeschlossen werden, das Infektionserreger auch über die Leckluftrate der Rückschlagklappen stehender Ventilatoren in angeschlossene Räume überströmt.
Außerdem wurde festgestellt das die Bakterien und
Pilze in den mit Schmutzpartikeln angereicherten Filtern ein ideales Nährmedium vorfinden.
Da ist ein separater Lüfter und Nutzung des Kanalentlüftungsrohrs vermutlich deutlich gefahrloser.
Ich meinte die Geräuschübertragung durch die Systemtohre, also wenn sich Menschen im benachbarten Raum unterhalten oder jemand am Fernsehen ist.Zitat von ChristophM Beitrag anzeigenUnhörbar wenn korrekt ausgeführt und ein geregelt.
Christoph
Dann noch eine Frage zu der Schalenabsaugung: verstehe ich es richtig, dass die Absaugung am Spülrohr angeschlossen wird? (quasi zwischen Spülkasten und WC-Schüssel)
Ich habe bei mir das 63mm-Schlauchsystem verlegt, da sind im Keller die Luftsammelkästen für Zu- und Abluft und jedes Ventil wird von dort aus einzeln angefahren. Telefonie (also die Schallübertragung von Raum zu Raum) ist damit praktisch ausgeschlossen. Für die anderen Luftführungssysteme gibt es sogenannte Telefoniedämpfer, die in den Luftschächten eingesetzt werden.Zitat von rolusch Beitrag anzeigenIch meinte die Geräuschübertragung durch die Systemtohre, also wenn sich Menschen im benachbarten Raum unterhalten oder jemand am Fernsehen ist.
Marcus
genauso ist es ausgeführtDa ist ein separater Lüfter und Nutzung des Kanalentlüftungsrohrs vermutlich deutlich gefahrloser.
Das Ansaugen von Mikroorganismen dürfte auch eine Frage der Luftgeschwindigkeit sein....
wenn man eine Turbine einsetzt bekommt man sogar Schnupfen vom Luftzug am Popscherl
EPIX
Die Luftverteiler müssen zugänglich bleiben - zwecks Wartung/Reinigung; hier befindet sich je nach Hersteller auch Einregulierventile.
Verlegesysteme gibt es für jede Ausführung, also in Beton, auf Rohdecke, in Zwischendecke, an Wand,...
Welche Variation geeignet ist, liegt am Geschmack, aber auch an der Bauausführung, zb. in Holzständerwand.
Ich habe die Rohre (75mm) in der Betondecke verlegt. Wer sowas vorhat sollte aber in der Vorplanung von mind. 22cm Deckenstärke ausgehen.Gruss
GLT
Da sagt mir mein Statiker etwas anderes: "Meist reichen die üblichen 20cm Deckenstärke aus, gelegentlich muss man 22cm einplanen... Wir sind ja nicht bei Industriebauten..."Zitat von GLT Beitrag anzeigenIch habe die Rohre (75mm) in der Betondecke verlegt. Wer sowas vorhat sollte aber in der Vorplanung von mind. 22cm Deckenstärke ausgehen.Gruß
Frank
Dann lass' deinen Statiker auch die 75er Rohre unter den Armierungen der Filigrandecken durchführen.Zitat von evolution Beitrag anzeigenDa sagt mir mein Statiker etwas anderes: "Meist reichen die üblichen 20cm Deckenstärke aus, gelegentlich muss man 22cm einplanen... Wir sind ja nicht bei Industriebauten..."
Das Problem liegt daran, dass die Eisen bei geringerer Deckenstärke zu niedrig sind, um von einem 75 Rohr unterfahren zu werden. Bei der Kellerdecke habe ich auch gedacht, dass 20 cm reichen, der Installateur hat ziemlich geflucht, obwohl es nur 2 Rohr waren.Angehängte Dateien
In meinem Fall war das jedenfalls so.Zitat von evolution Beitrag anzeigen...und wo helfen bei diesem "Problem" nun 2 cm mehr an Deckenstärke? Oder glaubst Du, dass der Filigrandeckenhersteller deswegen andere Armierungseisen nimmt?
