Wandstrahler: Welcher Lampensockel ist das?
    [Beleuchtung] Wandstrahler: Welcher Lampensockel ist das?
    ich habe zwei Wandstrahler (leider ohne Leuchtmittel), die eine Aufnahme so änhlich wie ein Baustrahler haben, nur kleiner. Baustrahler haben meines Erachtens R7S Sockel.
    Wer kann mir sagen, wie der Lampensockel heißt, der wie R7S aufgebaut ist, aber kleiner?
    Bilder und Länge der Lampe könnte ich heute abend einstellen...
    Danke,
    Christoph
    Hallo Christoph,
    es gibt Halogenstäbe in zwei verschiedenen Längen einmal 78mm und dann noch in 118mm.
    Es kann gut sein das du eine Leuchte hast in die der kurze Stab muß.
    Ich habe auch eine Wandlampe in die ein 78mm langer Halogenstab gehört.
    Die langen wie auch die kurzen Stäbe kannst du im Baumarkt kaufen.
    Christian
      Der Sockel lautet immer R7s bei Halogenstäben. Miss einfach die Länge aus, dann sollte einer Beschaffung nichts im Wege stehen.
      Gruß, Christian
      Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
      http://meine.flugstatistik.de/chrini1
        Vielen dank, das hilft mir schon weiter!
        Kennt jemand evtl. Ein LED leuchtmittel hierfür welches nach oben und unten bzw. rundherum abstrahlt und nicht so klobig ist!?
        Danke!
