Stromverbrauch Dimmer/Lampe
    [Elektro] Stromverbrauch Dimmer/Lampe
    Ausgangssituation:
    Dimmer mit 100W Lampe
    Wenn der Dimmer auf 100% eine Stunde läuft, habe ich 100Wh verbrauch.
    Betreibe ich den Dimmer dann auf 65% brauche ich dann in gleicher Zeit nur 65Wh ?
    Nein, mehr. Der Dimmer hat ja auch Verlustleistung.
      Die Verlustleistung des Dimmers musst Du natürlich berücksichtigen. Das sind bei einem 250W MDT Aktor (AKD-0x01.01) gemäß Datenblatt <4W pro Kanal bei Nennleistung.
      Um bei Deinem Beispiel zu bleiben wären dies über den groben Daumen bei 65% Dimmstellung <69W (65W+4W).
      Frank
        Den Verlust hat aber der Dimmer und nicht das Leuchtmittel. :-D
          So war es auch gemeint!
          Frank
            ich krame mal so nen alten Thread hervor.
            Gilt das auch für Dali EVGs? Also bei 50% Dimmleistung auch nur 50% Stromverbrauch, also plus Verlustleistung des EVG? (Tridonic 105Watt)
              Da man in der Regel nicht über die alten Vorwiderstände dimmt.... ja! Ansonsten -> Vorwiderstände nehmen, dann heizt man damit den Raum auf.
                Hallo Bit-te,
                wobei du aber nicht sagen kannst, dass du bei Dimmstellung 50% auch nur 50% der Leistung benötigst. Das hängt unter anderem sehr stark von der gewählten Dimmkennlinie ab.
                Andreas
