Meanwell Netzteil, dimmbar aber wie ansteuern?
    [Beleuchtung] Meanwell Netzteil, dimmbar aber wie ansteuern?
    Hallo Leute,
    ich habe hier zum testen ein Meanwell LED Netzteil liegen für 24V Stripes.
    Das funktioniert auch erstmal insoweit, das die LED leuchten.
    Das Netzteil aht aber eine dimm Funktion.
    Hier mal der Link http://www.led-konzept.de/WebRoot/St...F-40D-spec.pdf
    Sowohl mit einem Poti, als auch mit einem 1-10V, sowie 10V PWM Signal.
    Also das Dimmen mit einem Poti funktioniert.
    Das heißt ja erstmal das auf den DIM Kabels eine Spannung anliegt, da ja sonst das Poti sinnlos wär(liegt auch eine Spannung an).
    Jetzt möchte ich aber die 1-10V Variante nutzen.
    Da soll man ja so wie ich es verstanden habe eine Spannung zwischen 1 -10V anlegen um den Dimmbereich einzustellen.
    Ok mal 1 bis 10V von nem Labornetzteil angelegt aber es passiert nix, led leuchten immer auf voller Stufe.
    Wie schließt man das denn richtig an???
    Einerseits liegt Spannung für den Potibetrieb an, andereseits soll man eine externe Spannung anlegen für 1-10V ???
    Ich raffs irgendwie nicht.
    Wär für´Hinweise dankbar.
    Bist du weiter gekommen? Eigentlich sollte die externe Spannung auch funktionieren. Hast du auf die Polarität geachtet?
      Ist wieder zurück gegangen.
