G4 led
    [Beleuchtung] G4 led
    Ich möchte für meine Treppenbeleuchtung gerne LEDs einsetzen.
    Habe 5 x SLV Flat Frame.
    Möchte daran nichts umbauen, deshalb würde ich gerne G4 Siftsockel LEDs nutzen.
    Momentan nutze ich normale G4 mit 10 Watt an einer Osram Mouse.
    Nun würde ich gerne folgende nutzen:
    G4 LED Leuchtmittel mit 9 SMT LEDs Warmweiß - www.ledmeile.de
    Oder habt ihr eine andere G4 Stiftsockel Empfehlung?
    Jedoch weiß ich nicht welches Netzteil ich nutzen kann?
    Kann mir jemand eines empfehlen?
    Mehr als 15 Watt bekomme ich ja bei 5 Spots nicht zusammen.
    ich hab ebenfalls 14x die SLV Einbaustrahler mit LED bestückt, habe ein 12V DC REG Netzteil. Aber die G4 LED kannst Du idR auch mit einem "normalen" 12V AC Halogennetzteil betreiben.
    Ich habe 12x eine um 1Watt Variante WW LED als Stufenbeleuchtung und 2x um 2Watt als Deckenbeleuchtung am Treppenabsatz. Alles ausreichend, fast zu hell :-)
      hallo.muss den thread nochmal hochholen.
      kannst du noch sagen, wo du das netzteil untergebracht ahst und wie lang die maximale leitungslänge zu den leds ist?
        Netzteil hab ich eines für alle HausLeds zentral im Verteilerschrank.
        Leitungslänge 10-15m 1,5m².Bei der Leistung der G4 Leds sollten diese Längen kein Problem sein.
          Hallo Pepe,
          das ist kein Problem des Querschnitts...
          Bei 12V Schaltnetzteilen wirkt die Lampenleitung als Hochfrequenz Antene, dasollen die Leitungen nicht zu lang sein.
          Bei einem Ringkerntrafo in der Verteilung hast Du da natürlich kein Problem.
          Gruß Jürgen
            kannst du einen empfehlen für die verteilung? alternativ könnte ich im keller unter der treppe den trafo monieren. zur hauptverteilung wären es dann noch ca. 5m
              Habe ein großes 12V 10A Meanwell Hutschienen Schaltnetzteil bereits seit über 2J am laufen. Bislang ohne Probleme.
              Wenn alle angeschlossenen Leds eingeschaltet sind, ist dies auch knapp ausgelastet.(Diverse Stripes, Spots, G4 und andere 12V Verbraucher)
              Betr. Jürgen: Meinst Du das Schaltnetzteil selbst ist anfällig dadurch, oder das ich mir hier eine hübsch strahlende Sendeanlage gebastelt habe? ;-)
