Mobotix T24 mit Siedle Info Schild
    [-] Mobotix T24 mit Siedle Info Schild
    Hallo Leute,
    mal eine frage an Euch.
    Hatte damals eine T24 gekauft und den Rahmen und das Info-Modul auch von Siedle genommen. Mobotix hatte zu derzeit noch nichts im Programm außer die Kamera selber.
    Nun habe ich das Vario (IM 612-0) Info-Modul mit LED Beleuchtung.
    Nun wäre meine frage an Euch, weiß jemand was ich benötige damit das Info-Modul leuchtet?
    Denn nun habe ich das Modul aber kein Licht :-(.
    Danke für einen Tipp.
    VLG
    Martin
    Hi Martin,
    Datenblatt sagt 12V AC soll anliegen.
    Hast Du das ?
    Andreas
    Gruß Andreas
    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
      Das Datenblatt habe ich nicht zur Hand :-(.
      Ich würde auch gerne wissen ob jemand ein POE Adapter hat kennt weiß vielleicht.
      Oder ob man das Modul irgendwie mit der Mobotix Verheiraten könnte :-).
      Könnte mich schon ärgern das Mobotix damals kein Modul hatte :-(.
      Daher schaue ich halt nach einer Lösung.
      Hat jemand das irgendwie im Einsatz, T24 und das Siedle Modul?
        Hallo Martin,
        hast du mittlerweile deine Anlage angeschlossen?
        Wenn ja, wie hast du es denn jetzt gelöst?
        Ich plane auch den Sidle Vario Rahmen mit Mobotix (später!) und einem Klingeltastermodul (1x) und Infomodul.
        Ich schwanke nur noch zwischen 1+n oder In-Home Bus zum Anschliessen, wobei sich das irgendwie für mich alles gleich anhört wenn man in das Planungshandbuch bei Siedle reinguckt!
        Gruß Sascha
          Das Infomodul will b/c = 13V AC
          POE wird nur mit spannungsteiler funktionieren , also gebastle.
          Wenn du von siedle inhome BUS Geräte nimmst musst du dran denken dass du dann deine klingeltaster nicht an die mobotix angebunden bekommst !
          Die IO Schnittstelle kann kein Bus.
            Wie ist das mit dem inhome bus zu verstehen?
            Bin sehr günstig an die siedle komponenten gekommen.
            Waren aber inhome bus.
            Türstation wird wie folgt aufgebaut.
            1x Mobotix T24
            1x Siedle Bus Tastenmodul
            1x Siedle Bus Türlautsprecher Modul
            1x ekey
            Geklingelt werden soll am Tastenmodul nicht an der Mobotix.
            Die Fritzbox soll angebunden werden. Da es keine Siedle Inneneinheit
            oder Ähnliches gibt. Also Gegensprechen und Öffnen per Dect Telefon.
            Parallel soll beim Klingeln das Bild der Mobotix an der Visu angezeigt werden
            Hs ist vorhanden.
            Habe ich nun mit den in home Komponenten Mist gemacht?
            Marcus
              Hallo Guti,
              habe das Projekt derzeit auf Eis gelegt, da ich andere Probleme habe.
              Eigentlich wäre das Mobotix Infomodul das beste dafür, alles andere wäre schon gebastel.
              Außer man würde wie in meinem Fall einen Klingeltrafo nehmen, um damit das Siedle Infomodul zu Speisen.
              Damals gab es leider noch kein Infomodul von Mobotix, und nun hat man den Salat.
              Vielleicht Bohre ich das ganze mal auf ohne Verkäufe das Siedle Modul wieder, und hole mir ggf das Mobotix Modul.
              VLG
              Martin
                @marcus
                Hast du ein dca650 ?
                wenn jetzt jemand klingelt bekommt es die Kamera nicht mit , es wird also kein netzwerkbefehl gesendet, du müsstest über die visu quasi selber auf die Kamera gehen , oder durchgehend das Bild einblenden.
                Wenn die fritzbox es unterstützt könntest auch dadrüber eine tcp Aktion auslösen , habe ich aber noch nie getestet.
                  Hi
                  genau das sehe ich auch als Problem.
                  Hab die dca 650.. also siedle bus.
                  Fritzbox 7390 kam gestern, hab noch nicht reingeschaut.
                  Wär natürlich super wenn es auch anders geht als dauernd
                  die Mobotix in der Visu laufen zu lassen.
                  Wie ist das mit dem Netzwerk Traffic und Mobotix?
                  Erzeugt sie immer Traffc oder wirklich nur wenn man
                  irgendwo das Video laufen hat?
                    Zitat von Marcus81 Beitrag anzeigen
                    Erzeugt sie immer Traffc oder wirklich nur wenn man irgendwo das Video laufen hat?
                    Natürlich nur wenn man das Video laufen hat. Der restliche Traffic der Mobotix ist vernachlässigbar (Zeitserver abfragen usw.).
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Niko Will
                      Hallo Leute,
                      wollte das Thema noch einmal angehen mit dem Siedle Info Modul.
                      Kann jemand einen 12V AC Empfehlen der nicht sehr groß ist, vielleicht gibt es so etwas mit einen Zeitschaltuhr :-) damit das Modul nicht den ganzen Tag Leuchtet :-).
                      Danke Euch für einen Tipp.
                      LG
                      Matrix
