Flurbeleuchtung mit Dali
    [Beleuchtung] Flurbeleuchtung mit Dali
    Hallo Experten,
    ich würde gerne meinen Flur (in U-Form) mit Dali dimmbar beleuchten.
    Die Decke ist 3cm abgehängt + Gipskartonplatte, so dass diese Höhe für Einabaustrahler eher nicht ausreicht.
    Die Idee war daher zunächst eine Stromschiene mit Datenbus zu nehmen.
    Hat jemand so etwas im Einsatz und kann mir da etwas Hilfestellung geben?
    Welche Lampen können da angebracht werden?
    Eine weitere Möglichkeit könnte auch ein Seilsystem sein.
    Kann ich das auch per Dali dimmen?
    Welche Komponenten brauchte ich für die eine bzw. andere Lösung?
    Gibt es sonst eine schöne Möglichkeit einen langen Hausflur sinnvoll zu beleuchten bei der geringen Abhangtiefe?
    Danke für eure Unterstützung.
    Richard
    VOLTUS 30177 LED WW Strip 24V, 5m, IP20, CRI80
    Dazu ein eingebautes U profil , sollte gut aussehen bei minimalem Aufbau
    Oder du nimmst Osram Coinlight Lampen
    Haben ca 2 cm Einbautiefe
    OSRAM CP51-W4F-8-827 LED Module COINlight Pro Warm White
    Können in 16er Strahler eingebaut werden statt nv
    Bei beiden lösungen kann mit dali gearbeitet werden
      danke für die schnelle Antwort.
      Ich glaube, dass ich gerade aufm Schlauch stehe.
      Welche Komponenten brauche ich, wenn ich ca. 8 Coinlights einbauen und dann per Dali dimmen möchte?
      - 8 Coinlights (so weit noch klar)
      - wieviele und welche evgs / trafos
      - welche einbaugehäuse (gibt es besonders flache)
      Die Einbauhöhe insgesamt darf nicht höher als 4cm sein.
      Sorry, aber ich glaube es gibt solche Tage...
      Richard
        Dennoch könnte man auch einfach mal die Suchfunktion benutzen! :-)
        Die Osram Coinlights, die ich dir oben verlinkt habe, passen da locker rein, haben glaub ich noch nicht mal 2 cm Einbautiefe,
        Einbaustrahler nach Geschmack bitte selber raussuchen! Ich bin mit Paulmann sehr zufrieden gewesen, Eisen Gebürstet....
        Voltus Elektro Shop | Einbaustrahler | Deckeneinbau | Innenleuchten | Beleuchtung
        Für den Dali Treiber benötigst du diesen hier:
        OSRAM 371560 OTI DALI 75/220-240
        Hat als Ausgangsleistung 75 Watt, bei 8 Coinlights a 8 Watt ergeben sich etwa 64 Watt....also reicht ein Treiber!
