Luftdichtheit Elektrodosen/Leerrohre bei Poroton-Ausenwänden
    [Elektro] Luftdichtheit Elektrodosen/Leerrohre bei Poroton-Ausenwänden
    hat sich von euch jemand mit dem Thema Luftdichtheit bei Poroton beschäftigt?
    In den Außenwänden plane ich die UP-Dosen Kaiser Econ 15 einzusetzen. Aber wie bekommt man den Raum um die Leerrohre luftdicht?
    Oder ist das Thema bei Proton doch kein Problem?
    wenn Du die Leerrohre dicht an die Dosen anschließt ist der Raum um die Rohre kein Thema.
    So oder so solltest Du aber sicher stellen, das immer mindestens die oberste Steinreihe je Geschoß von oben sauber abgeschlossen wird. Alternativ gibt es das sog. VL+ Verfahren, wo zwischen jede Steinreihe zusammen mit dem Kleber ein Vlies aufgetragen wird und so jede einzelne Reihe luftdicht abschließt.
      Poroton Planziegel werden als Außenwand geklebt - jede Steinreihe hat dann ein Vlies. Luftdicht wird die Wand dann mit Innen/Außenputz.
      Die Econ-Dose hat Membranen u. dichtet ab - die Rohre selbst müsste man dann noch abdichten z.B. mit den Stopfen des Zubehörs.
      GLT
        Poroton-Planziegel bedeutet NICHT das die mit Vlies verbaut werden! Das muss gesodert in Auftrag gegeben werden (oder man hat eine gute Firma, die es immer so machen). "Standard" ist aber eher ohne Vlies!
          Poroton wird immer "geklebt", also mit Dünnbettmörtel verarbeitet (VD-System). Das Vlies ist optional. Aber die Wand ist auch ohne das Vlies bereits bei einseitigem Verputz winddicht.
          Die luftdichten Dosen haben Membranen, damit sind die Rohre bzw. Kabel luftdicht einzuführen. Und für die Rohre wiederum gibt es spezielle Stopfen wie diese hier, um sie luftdicht zu bekommen.
          Was meinst Du mit dem "Raum um die Leerrohre"?
          Marcus
            meine Rede.
            jein. Winddicht im definierten Sinn: JA!
            Aber bei Verwendung von normalen (nicht winddichten) Dosen bekommst Du ggf ordentlich Luftzug (durch die Hohlräume im Ziegel) in die Dose!
              Wenn man Löcher in die Wand haut, ist sie natürlich nicht mehr winddicht
              Ich habe Unipor Coriso Ziegel, die ähneln dem Poroton T9. In Verbindung mit den winddichten Kaiserdosen war der Blower-Door-Test jedenfalls locker zu bestehen. Insofern braucht man da keine Angst zu haben, wenn man das richtige Material verwendet sind auch Aussendosen kein Problem in Poroton.
              Marcus
                Also sind die luftdichten Dosen für Aussenmauerwerk auf jeden Fall zu empfehlen?
                Es gibt von Kaiser auch Einsätze für normale Dosen, damit diese abgedichtet werden. Was ist hier vorzuziehen? Die Econ 15 Dosen vermutlich? Weil mit den Einsätzen geht Platz verloren, da es sie nur in der flachen Ausführung gibt?
                Wir wollen im Wohnbereich im EG die flächenbündigen GIRA-Taster verbauen, dafür gibts spezielle Unterputz-Kästen und Einsätze. Wie bekommt man sowas luftdicht? Gibts von GIRA auch hierfür luftdichte UP-Dosen? Hab nichts finden können. Die von Kaiser werden bei diesem System nicht passen.
                  Ja, würde ich definitiv empfehlen!
                  Bei Neubau gleich die Winddichten Dosen. Dei Einsätze würde ich nur zum Nachrüsten nehmen.
                    AW: Luftdichtheit Elektrodosen/Leerrohre bei Poroton-Ausenwänden
                    Habe auch die winddichten tieferen Dosen (glaub 61mm) verwendet. Sind super.
                    Lg
                    Martin
                    Gesendet von unterwegs
                      Aber von GIRA für die flächenbündigen Taster gibts da nichts?
                      Wie schaut das eigentlich aus, wenn man die flächenbündigen GIRA verbaut und dann darin KNX-Sensoren/Taster anderer Hersteller verbaut? Die stehen ja etwas über? Rentiert sich das flächenbündige System dann überhaupt? Das würde dann nur bei Steckdosen flächenbündig sein.
                        meinst Du die E22-Serie?
                        Hab ich noch nicht verbaut, da steht aber, dass man auch eine normale 58er Dose nehmen kann.
                        ah, grad gesehen: Dann sind sie aber nicht mehr ganz so flach!
                          Ja genau. Für flächenbündig gibts spezielle UP-Dosen und Einsätze, mit normalen UP-Dosen stehen sie über.
                            Rentieren tut sich das definitiv nicht. Jedes andere Schalterprogramm aber auch nicht
                            Ich glaube der PeterPan hatte mal ein paar Bilder vom flachen System hier drin, wo einzelne Komponenten dann nicht dazu passten. Muss man sich genau überlegen, was man da tut.
                            Function follows form ist halt so eine Sache.
                            Es ist aber auch bei anderen Sachen so. Einen Berker BIQ auf die Hohlwanddose zu bringen, führt auch zu einer Schattenfuge.
                            Baublog im Profil.
                              Leerrohr - Dichtstopfen
                              Notfalls kann auch der Dichtstopfen eingesetzt werden.
                              Z.B. von kaiser
