Ich habe einen LED Wandcontroller 12VDC der über DMX mit dem DMX Decoder verbunden gehört, ich weis nur nicht wie genau : /
Beim Wandcontroller habe ich einen RJ45 Anschluss, Pin1;Data+ Pin2;Data- Pin7;GND Pin8;GND
Beim Decoder nur 3 Klemmen. DMX+, - Und GND
Die Frage ist was für ein Kabel kann ich da verwenden, sind nur 2meter??
Geht normales billiges Cat5 Kabel, wenn nicht, vielleicht ein CAT7e mit 0,5er massivleitern....?
Oder muss es ein eigenes Kabel sein?
Und wie verbinde ich es am besten? Muss Data + und - miteinander verdrillt sein vermute ich einmal, und als GND kommt nur das Drahtgeflecht das um die Adern gewickelt ist......
Oder sollte ich da ja so viele Adern unbenutzt wären gleich DATA + und - über 3 verdrillte Paare laufen lassen? Also einfach ein paar der unbenutzten Adern dazuklemmen.
Danke,
Gruß, Benji.
Danke,
Gruß, Benji.
