Ich möchte vier Kabuflex 50 Rohre in meine Einfahrt legen. Da rein kommt NYY Kabel. Die Einfahrt wird gepflastert. In welcher triefe von OK Pflaster, sollte ich die Leerrohre legen?
Die Leerrohre werden ringsum in etwas Sand gelegt.
Die Frosttiefe wird mit 60 Centimeter angenommen, so tief sollten die Rohre schon liegen. Warum Frost ? In den Rohren kann sich Wasser ansammeln/absetzen. Eis hatte eine gewaltige Kraft und kann die Rohre ggf platzen lassen.
Wenn Du vor Verlegung des Pflasters die Rohre 40 Centimeter tief verlegst müsste dies reichen. Kommt ja noch Füllung und Steine drauf, reicht dann.
LG
Martin
Wer zu Hause eine Show abziehen will nutzt DMX, wer nicht, auch.
