- √ - Sammelschienenklemme
    [Elektro] - √ - Sammelschienenklemme
    Hallo Forum,
    habe bei der Montage meiner Reihenklemmen gerade einen Schreck gekriegt:
    In meinem Verteiler passen die Reihenklemmen gerade so unter die Abdeckung. Ich benutze auch Reihenklemmen mit einer N-Sammelschiene. Nun muß ja auch die N-Sammelschiene mit einer Sammleschienenklemme angeschlossen werden, und die Klemme ist nun so hoch, daß die Abdeckung nicht mehr montiert werden kann.
    Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
    Von Striebel&John gibt Tiefbausätze z.B. ZW59P2 Ich vermute von den anderen Herstellern auch.
    der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
      danke für den Tip, aber das scheidet leider aus, da der Verteiler nicht tief genug ist .
        konnte eine Lösung finden:
        es gibt zum Anschluß der Sammelschienen neben den Sammelschienenklemmen, die recht den Anschluß an der Oberseite der Sammelschiene herstellen und deswegen sehr hoch sind auch sogenannte Aufreihklemmen. Bei diesen Klemmen wird der Leiter unterhalb der Sammelschiene angeschlossen und damit ist die Gesamthöhe wesentlich niedriger.
