LED Stufenbeleuc
    [Beleuchtung] LED Stufenbeleuc
    Hallo zusammen.
    Ich plane derzeit die Beleuchtung meines Neubaus.
    Für die Treppen möchte ich gerne pro Treppe 6x LED Wandeinbauleuchten verwenden. diese sollten aber schon etwas heller sein, da es die einzigste Beleuchtung im Treppenbereich ist.
    Leider finde ich nur Einbaustrahler mit festverbauten LEDs.
    Kennt von euch jemand welche mit Leuchtmittel?
    Die Leuchten sollten nicht zu groß sein und am liebsten quadratisch sein.
    gruß
    Lukas
    Schon mal die Sufu bemüht?
    https://knx-user-forum.de/gebaeudete...leuchtung.html
      Beispielsweise:
      SLV Frame Basic und SLV OCTAGON LED MODUL
        die sehen schon mal sehr gut aus.aber da brauche ich ja noch nen trafo,so wie ich das seh,oder?
        die einbauhöhe könnte auch zum problem werden, da die lampen in einer 24cm kommunmauer mit verfüllziegel eingebracht werden müssen.
        passen die denn auch? http://www.nbm24.de/baumarkt/de/shop...en/?card=73176
          Ja bei denen brauchst du einen 12V Trafo.
          LED an 230V werden mit einem Treiber verwendet.
          Hinter dem Link steckt doch die Frame Basic. Daher versteh ich deine Frage gerade nicht.
            und wie bringe ich diese leuchte in eine ziegelwand?gibts da passende dosen? am besten gleich eine dose, in die der treiber noch mit reinpasst
              Ja, es gibt hierfür auch eine Einbaudose.
              Produktanzeige - SLV Signet Elektronik
                hm.das wird schwer.die dosen müsten ja dann auf richtiger position schon vorab in die verfüllziegel-mauer bevor die treppe noch kommt. also gleich mal alles richtig ausmessen und die treppensteigung richtig berechnen
                  kann mir noch jemand einen guten 12v treiber dazu empfehlen? brauche insgesamt 6 Stück von den LEDs
