Licht und Steckdosen an einem Kabel
    Generell kannst Du 7x1,5 für alles verwenden. 450 Meter hören sich viel an, ist es aber nicht, bei 2,5 Etagen. Nutze das Kabel für die Raffstore und die Deckenbeleuchtung. Hier brauchst Du ggf Reserve.
    Wenn es irgend wie möglich ist, verwende keine Abzweigdosen und Schalterdosen grundsätzlich als Klemmdosen, die sind tiefer.
    Denke an die Zukunft, auch bei einem Neubau. Alle Leitungen gehören in ein Leerrohr, ist mehr Arbeit, aber die lohnt sich als Invest für die Zukunft.
    Von Unterverteilung zu Unterverteilung lege bitte zwei dicke Leerrohre als Reserve (und benutze diese nicht). Später kannst Du dort Datenleitungen und/oder andere Kabel nachziehen.
    Vergesse nicht das Leerohr zu den Fenstern für die Alarmanlage. Wenn Du diese jetzt nicht einbaust dann liegt aber schon mal das Rohr für später.
    Zum Schluss noch ein Tipp : Wähle die UV großzügig. Platz hat man dort nie genug.
    Richtig macht man es nie, immer vergisst man etwas, das ist normal. Wenn Du jetzt großzügig denkst, auch wenn es noch so blödsinnig ist, in der Zukunft wirst Du Recht bekommen.
    So, nun viel Spaß im und am Bau. Vergesse Deine Frau nicht dabei
    LG
    Martin
    Wer zu Hause eine Show abziehen will nutzt DMX, wer nicht, auch.
      Das meiste wurde hier schon gesagt:
      Ich würde dir empfehlen, nicht an den Zuleitungen für die Beleuchtung zu sparen, lieber ein paar Kabelchens mehr zur Reserve reinlegen.
      Ich weiß jetzt nicht wie du die UVTs geplant hast, bei 2,5 Etagen könnte man entweder pro Etage eine UVT setzen oder zwei Unterverteilungen , je eine für UG/EG und eine für OG.
      Was auch immer vergessen wird, ist der Aussenbereich, gleich ein paar Erdkabel mit reinlegen.
      mind. ein 10X2X0,8 für Tor, DMX, Sprechanlage etc...
      1-2 Erd-Netzwerkleitungen
      ein paar
      5X2,5 Erd-Kabelchens...je nach Anforderung.....
      Auch an die Reihenklemmen denken, bsp Wago Tob JOB
        Ok, Danke euch, die Erdkabel & Bus-Leitung + CAT7 für außen liegen schon im Leerrohr unter der Bodenplatte, daran habe ich schon gedacht :-)
