kleine Dali-treiber gesucht
    [Beleuchtung] kleine Dali-treiber gesucht
    hallo.es gibt ja niedervolt-trafos,die in die halox-dose hinter den einbaustrahler passen.kennt jemand solche trafos mit dali-unterstützung?
    gruß
    Vielleicht diese:
    http://www.tridonic.com/com/de/produ...one4all-cc.asp
    Grüße Manuel
      Du suchst am besten nach "Dali Trafo" in der Forumssuche dann "+dali +trafo".
      Gibts Auch von Osram, Gira, ABB und Co.
      Baustelle 2.0 !
        Gibt es nicht und macht auch keinen Sinn, deshalb hat wohl auch niemand auf dieselbe Frage Deinerseits in einem anderen Thread geantwortet. Wieso macht es keinen Sinn bzw. wieso braucht man einen Trafotunnel?
        Einerseits wegen Wärmeentwicklung der Leuchtmittel, Du willst ja nicht die Lebensdauer der DALI-Treiberelektronik unnötig reduzieren und andrerseits, weil ohne Trafotunnel es schwierig wird, 230V- und 12V-Verkabelung einigermassen sinnvoll zu trennen.
        Deshalb verbaue Trafotunnels oder Nimm GU10.
          ok.da ich keine trafotunnel verbauen kann werde ich wie erst geplant die gu10 verbauen.
          danke
