Dimmkurve Eldoled LIN222D1
    [Beleuchtung] Dimmkurve Eldoled LIN222D1
    kann mir jmd sagen, welche Dimmkurven beim Eldoled LIN222D1 (linear / logarithmisch) eingestellt werden können? Beim 180er und 720er geht beides (kam wohl mit irgendeiner neuen Firmware). Zum 222er konnte ich allerdings nichts finden.
    Jochen
    Hallo Jochen,
    hier die Daten :
    LINEARdrive 2**D is an 8A constant voltage LED driver with two LED outputs that are controlled over one or two channels. Targeted at larger (up to 8A), smoothly dimmable linear LED applications as in accent and cove lighting. Available in DMX/RDM and DALI compatible versions.
    Applications
    - Accent and cove lighting
    - Office lighting
    - Architectural lighting
    - Hospitality lighting
    - Signage / advertising lighting
    - Retail lighting
    - Public area / park / street lighting
    - Display lighting
    Features & benefits
    Input
    - Voltage: 12 - 28 VDC
    - Current, max: 8A, irrespective of PSU voltage
    Output
    - Voltage: 12V - 28V
    - Max load per output: 8A
    - Total max load: 8A
    General
    - DALI compatible: LINEARdrive 210D and 220D
    - USITT DMX512A / RDM (ANSI E1.20) and LedSync compatible: LINEARdrive 212D and 222D
    - HydraDrive: 15-bit resolution
    - Dimming control: smooth dimming from 100% to 0.1%
    - LEDcode: sensor / extended feature set interface
    - ShowMaster: 9 default shows, up to 20 user-defined shows, uploadable via TOOLbox and ShowMaster DMX software
    (DMX compatible version only)
    Varianten
    LIN212D1 - 1control channel
    LIN222D1 - 2 control channels
    Das Gerät arbeitet intern mit einer Auflösung von 15 Bit was eine sehr, sehr feine Abstufung erlaubt. Selbst bei einer linearen Ansteurung der LEDs wirst Du nie eine Abstufung erkennen können.
    LG
    Martin
    Wer zu Hause eine Show abziehen will nutzt DMX, wer nicht, auch.
