Velux Aussenrolladen laufen gegenläufig
    [Elektro] Velux Aussenrolladen laufen gegenläufig
    Sofern dieses das falsche Forum ist, so bitte ich das zu entschuldigen.
    Wir nutzen mehrere Velux-Aussenrolladen (Elektro und Solar). Bei drei Rolladen nutzen wir zusätzlich die Steuereinheit KUX 100 - diese Fenster sind Doppelfenster (GPL S08 und GIL S34) sodass deswegen die Elektro-Aussenrolladen SMI 000E (24 Volt) zu Einsatz kommen. Bis dato hat alles funktioniert, bis eine KUX100 den Geist aufgab. Diese KUX100 wurde anstandslos von Velux getauscht. Nun habe ich jedoch das Problem, dass bei diesem Doppelfenster die Rolladem nicht mehr so funktionieren wie sie sollten. Im Normalfall geht die obere Rollade zuerst runter und dann das untere. Bei mir geht zumeist nur noch die untere runter, die obere rührt sich nicht. Wenn die untere Rollade unten ist und ich ein Reset an der KUX100 ausführe (10 sec.) dann geht die untere hoch und die obere runter !? Auch wenn ich einen erneuten Reset mache, funktioniert es nicht- selbst eine Polumkehr an der KUX100 sorgt nicht dafür, dass die beiden Rolladen wieder synchron laufen.
    Google selbst hat mir keine Lösung gebracht.
    Ich habe mehrfach die KUX100 resettet, ebenso die Fernbedienung oder auch KUX100 Reset plus "mittlere Taste, dann untere Taste an der FFB"- alles ohne Erfolg.
    Velux selbst will einen Kundendienst vorbeischicken.
    Kennt jemand eine Möglichkeit wie man die Aussenrolladen, KUX100 und FFB wirklich auf "Null" setzen kann ?
    Jeder Tipp ist willkommen.
    Danke und Gruss
    rs
