- √ - Siedel Vario Dreifamielen Türsprechstellen Türöffner
    [Elektro] - √ - Siedel Vario Dreifamielen Türsprechstellen Türöffner
    Ich habe ein großes Problem mit meiner Siedele Sprechanlage.
    Nach dem ich das Teil in Betriebgenommen habe bin ich ratlos wie ich die drei Sachen richtig verdrahte.
    - Türöffner
    Wo schließe ich den Türöffner an?
    Mein Türöffner schaltet durch wenn ich Ihn direkt an b/c hänge
    - Treppenhauslicht an der Wohnungsstation
    Wo schließe ich das Relais für das Licht an?
    - Treppenhauslicht an der Türe
    Wenn Ihr mir helfne könnt wäre das klasse.
    Jürgen
    hallo,
    zum einen müsste man wissen welches system du nutzt und zum anderen gibt es auf der siedle homepage alle stromlaufpläne zum download.bei deinem netzgerät sollte aber auf jedenfall einer dabei gewesen sein.
    mfg alex
      Die Anlage ist eine Siedle Vario
      Leider komm ich mit den Plänen nich klar
      Tö Schaltet gegen b durch wo kommt Minus und plus hin vom Öffner
      Lichtaster T1&T2 Lichtaster wohnungsstation Li &C?
        Siedle Vario ist nicht das System, sondern nur die Module am Klingeltableau. Vielleicht listest Du einfach mal Deine vorhandenen Komponenten auf, z.B. BTLM 650.
        Was für Sprechstelle ist innen?
          KHi,
          Das steht drauf:
          tlM612-3
          Hts 811
          TM612
          Gruß Jürgen
            Passt meinen Zeichnung?
              Da holst Du Dir von Siedle das Systemhandbuch 1+n-Technik.
              Marcus
                Der TÖ ist doch im Originalplan eingezeichnet. Direkt links daneben zeichnest du ihn dann falsch ein. Versteh ich nicht... schalt den TÖ an, wie er im Plan dargestellt ist und versuch nicht irgend etwas neues zu erfinden.
                Und der zweite Türöffner am Lichttaster macht mal überhaupt keinen Sinn.
                  Der zweite Türöffner soll ein Relais für das Licht sein.
                  Hab den Türöffner so wie im Bild eingezeichnet so hat er aber nicht funktioniert. Ich probiers einfach nochmal
                    Wie versuchst Du denn den Türöffner anzusteuern? Die Türöffnertaste an der Sprechstelle funktioniert nur nach einem Klingelruf bei abgenommenen Hörer
                      Schau dir mal die blockschaltbilder vom TLM und TM an damit du verstehst was hinter den Klemmen "sitzt" und welches Potential geschaltet wird.
                      Siedle schaltet immer C auf die Kontakte , deine Lichtschaltung vom HT kann nicht funktionieren.
                      Ebenso der Türöffner , ein Draht direkt auf B und den anderen auf TÖ ( geschalteter C )
                      Schauen , verstehen , machen !
                      Wenns nicht Funktioniert dann Kollege Multi-Peter fragen.
                        nun funktioniert alles, dank dem neuen Modul.
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        gruß
                        Jürgen
