Klemmenanordnung
    [Elektro] Klemmenanordnung
    Hallo zusammen
    Vielleicht könnt ihr mir helfen und zwar stehe ich vor dem Problem wie ich meine Klemmleiste aufbaue.
    Meine Klemmen die ich habe sind von Wago und zwar die 2003-7641 und die 2003-7642.
    Nun nehmen wir mal an in einen Zimmer sind 4x 3 Steckdosen was dann 4 Leitungen 5x1,5mm² entspricht. Diese sollen alle auf einen Sicherungsautomaten und nicht geschaltet werden. Wie stellt ihr das mit dem Brücken an ?
    Gruß Andy
    Du hast ja zwei Ebene wo du brücken kannst.
    Also N geht ja über die N-Trennschiene, wichtig: alle mit selben FI zusammen an eine n-Trennschiene.
    Nun die Phase:
    Du hast Brückerebenen.
    Auf der Seite der N-Trenschiene muß ja nur jede zweite gebrückt werden, also 1-3-5-7 Schachtelbrücker rein. Angefangen bei 2. Dann ist
    2-4-6-8 gebrückt. (N-Trenn ist in 1-3-5-7).
    Auf der andere Ebene müssen ja alle gebrückt werden, 1-2-3-4-5-7-8
    So dann sind die erstmal untereinander zur Seite gebrückt.
    Nun fehlt noch die Brücke zwischen beiden Ebenen.
    Da steckst Du die Phase auf eine der gebrückten Ebenen und dann brückst du noch beide Ebnen indem du einen Draht unten mit der Ebene oben verbindest. Also ene Drahtbrücke. Freie Klemmen sind ja genug da.
    Mal so als Idee, ohne Gewähr.
    Wie Du die nun am besten einkaufst ist wieder ein andere Spiel. Must mal schauen, ob und wie man die ausbrechen kann/darf.
    Ist dann vielleicht wirtschaftlicher.
    Tbi
      Klemmenanordnung
      Danke für die Info... kannte diese Brücken nicht.
