Elektroverteiler für OG
    [Elektro] Elektroverteiler für OG
    bin mal wieder spät dran.
    Muss meine Aussparung für den Elektroverteiler des OG platzieren.
    (Morgen werden die Innenwände gemauert)
    Wie ist diese bei euch positioniert?
    Breit & Höhe des Verteilers an sich ist klar... (0,55 cm breit, 0,65 cm hoch)
    Nur auf welche Höhe positioniert man den Verteiler ?
    Hätte so an 1,50 gedacht.
    Der Verteiler ist 0,161 cm tief.
    Der KS-Stein dahinter hat 0,175 cm.
    Lässt man direkt ein Loch machen und verputzt dann von hinten ?
    Danke
    Falls auf der Rückseite das Bad liegt wird es so nicht gehen. Ansonsten halte ich 16cm Verteiler im 17,5cm Mauerwerk für "sportlich".
    Reihenklemmen und Aktorik für ein Geschoss bekommt man auch in einem 11,5cm Verteiler unter. Hab ich hier 2mal praktiziert, jeweils Bäder auf der anderen Seite. Die 6cm dann zugemauert und normal verputzt.
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !
      aha okay... wusst jetzt auf die schnell nicht das es auch 11,5er Verteiler gibt..
      Reicht für meine Unterverteilung mit Sicherheit.
      (sind nur 60 qm)
      Lässt man diese Aussparung dann bis zur Decke hoch herstellen, oder ?
      In der Decke ist der Durchbruch dann darüber vorhanden.
      Wurden die 6cm im nachgang zugemauert ?
        Zumauern und dann genau das aufschlagen (nicht durchbrechen) was benötigt wird. Ist angenehmer zum befestigen und auch "stabiler" da du nicht 17cm mauertiefe für rohre/kabel benötigst. (imho Elektrotechniker aufm weg zum Meister)
          bin nun etwas weiter... es geht darum den passenden Verteiler zu ordern:
          Es soll nur eine Unterverteilung werden (ohne Zähler)
          Für KNX-Aktoren brauch ich rund 32TE.
          Welche Größe sollte man wählen ?
          Reichen 48 TE ?!?
          Denke das wird sportlich oder ?
          Jedoch finde ich nirgends 5-reihige Unterputzverteiler ...
          Kann mir wer einen Hersteller empfehlen?
            Such mal nach "Feldverteiler" bei Hager.
            Baustelle 2.0 !
              Danke - das hilft weiter ;-)))
