LAN im Hauptverteiler - Best practice?
    [Netzwerk] LAN im Hauptverteiler - Best practice?
    Hey Leute,
    Ich habe im Hauptverteiler 3 REG geräte mit RJ45 Ethernet (2xIPAS Dalicontrol und die IP-Schnittstelle).
    Wie habt ihr die LAN kabel im Verteiler verlegt?
    Normal lange patchkabel oder eine art REG switch?
    Ich habe ein Patchpanel und den zentralen Switch im gleichen raum gut 12m kabelweg entfernt.
    -Markus
    REG Anschluss von BTR. Hinten und vorne Anschluss für Patchkabel.
    Gibt es bei Voltus.
      Keystone-RJ45 Buchse + passenden REG-Halter, ich habe:
      Telegärtner: H06000B0045 -
      Modulträger Hutschiene für1xAMJ-Mod./Kupplung 1
      Telegärtner: J00029A0077-2Pack - Modul AMJ CAT6A RJ45/LSA Snap-In 2-Pack T568B
        Yes, BTR oder Telegärtner verwenden. Gibt es auch für LWL-Anschlüsse.
          und sowas?
          http://www.amazon.de/Mini-Patchpanel...tch+hutschiene
            Und wie kommst du dann hinter der Verkleidung vor?
            das da nehme ich:
            http://www.amazon.de/BTR-130B117003-..._sim_sbs_ce_11
              hmm... daran habe ich jetzt aber nicht gedacht.
              Bei mir werden ca. 20 LAN Kabel in den Schrank reinkommen. Suche selber nach einer Lösung wie man am besten das Ganze verdrahtet. 20 BTG Module wären mir einfach zu teuer.
                Die BTR's sehen interessant aus.
                Sind die patchkabel dann unter der verkleidung?
                Weil meine 3 geräte haben den RJ45 unter der verkleidung.
                @mosjka1:
                Warum hast du 20 LAN kabel in der verteilung?
                ich finde meine 3 schon viel.
                Für ne normal LAN verteilung würde ich immer was 19 zolliges nehmen.
                  Ja genau!
                    Was hast du vor? 20 Ethernet-Geräte in der HV sind exotisch.
                    Setze nur das an Ethernet rein, was unvermeidlich ist (könnte z.B. das KNX-Gateway sein) und baue einen kleinen 19" oder 10"-Schrank daneben. Das erspart auch einige Grübelei zum Thema Trennung Niederspannung/Kleinspannung.
                    Max
