Kabelkanalbefestigung Ideen gefragt
    [Elektro] Kabelkanalbefestigung Ideen gefragt
    Moin,
    Ich suche Ideen für eine Kabelkanalbefestigung.
    Ich habe hier ein beschichtetes Alu-U-Profil als Kanal und passend kleinere U-Stücke die als Halter umgekehrt an die Wand sollen.
    Die Frage ist jetzt wie kann ich die beiden Profile verbinden, sodaß:
    - die Kabel innen nicht durch die Schrauben beschädigt werden
    - die Verbindung lösbar ist, zum nachlegen/ tauschen von Kabeln
    - die Optik einigermaßen stimmt.
    Ich bin fast soweit dort Schloßschrauben von innen raus zu stecken, nur vermute ich das spätestens nach dem ersten Öffnen die Spuren dauerhaft auf der Oberfläche sichtbar bleiben.
    cu
    Andreas
    Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
    Hi Andreas,
    Bilder wären zum besseren Verständnis ganz gut....
    Ich kann mir gar nicht vorstellen, was Du vor hast.
    Janosch
      Eigentlich ganz simpel.
      Das mit dem Bild hatte gelassen, da ich davon ausgehe das hier jeder schon mal ein U-Profil gesehen hat. Ich schau mal ob ich das nachher mal irgendwie so hin legen kann das da was zu erkennen ist.
      Einfach mehrere kurze U-Stücke mit der Rückseite an die Wand schrauben und dann das andere lange Profil umgekehrt darauf als Deckel.
      Cu
      Andreas
      cu
      Andreas
        Hallo Andreas,
        verwende Kunststoffunterlegscheiben,, dann verkratzt nichts.
        Wenn Du ein U-Profil über ein U-Profil als Deckel benutzen möchtest, klebe in die nicht sichtbare Seite eine Folie, dann gibt es keine Kratzer.
        LG
        Martin
        Wer zu Hause eine Show abziehen will nutzt DMX, wer nicht, auch.
          Im Ernstfall einen passenden Kabelkanal aus Kunststoff suchen und an die Wand schrauben. Jetzt die Abdeckung des Kunststoffkanals vollflächig in das Alu-Profil kleben. Oder auf den Kunststoffdeckel kleine Magnete schrauben und Metallplättchen in das Alu-Profil.
          Zum Kleben von Kunststoff+Alu würde ich Rotabond* oder einen ähnlichen MS-Polymer-Kleber aus der Tube nehmen.
          Die kleinen U-Stücke sind jetzt überflüssig. Problemverlagerung.
          Baustelle 2.0 !
            am besten Alu Magnete verwenden.
            Wenn es die Wandung der Profile hergibt Gewinde in das Wandprofil und in die Abdeckung gesenkte Löcher.
            Und dann Mini senkkopf Schrauben mit Plastik u-Scheibe rein.
              ALU-Kabelkanal....
              Fix&Fertig
              EPIX
                So ungefähr diskutieren wir hier auch schon.
                Kleben hat den Nachteil das wieder zu lösen und fertigen Kanal kaufen entfällt, das kann jeder und passt nicht in der Farbe.
                Ich hab mal ein Bild gemacht, ich hoffe das ist zu erkennen und nein der Besen gehört nicht dazu.
                Die Idee mit der Kunststoffscheibe ist gut, schützt aber nicht vor Dummheiten mit dem Werkzeug. Evtl. Flügelmutter z.B.
                Hat mit den "Alu"magneten einer Erfahrung was die halten und das außen mit Kabeln ( NYM, KNX, etc.)?
                cu
                Andreas
                  Alumagnete find ich auch super :-)
                  Diese Nachricht wurde von mir persönlich getippt.
                    brauchst du überhaupt Schrauben bei der schenkellänge ?
                    Drück die Halteprofile ein bisschen außeinander damit sie im langen Profil spannen.
                    Zwischen die Halteprofile machst du kabelsammelhalter damit die Kabel nicht an das Abdeckprofil drücken.
                    Preiswert ist zwar anders, aber wenn's so sein soll :-)
                    btw.: es gibt keine Alu Magnete ;-) war nur en joke
                      Wie wärs denn in die kleinen U-Profile die an die Wand kommen kleine Inbus Schrauben oben und Unten, und in die Abdeckung passende Löcher.
                      Zum Wegnehmen der Abdeckung einfach die Inbusschrauben rein drehen, und zum montieren einfach rausdrehen, mann muss halt nur genau arbeiten sonst passt das wahrscheinlich nich :P
                      Aber das dürfte sich mit Langlöchern in den Befestigungsprofilen lössen lassen
                        HaHa, war klar. Habe das oben gerade mal etwas geändert
                        Zum einspannen ist das Material etwas zu dünn.
                        Aber die Idee mit den Magneten hatte ich auch schon. Entweder auf der einen Seite mit eingeklebten Blech oder auf beiden Seiten Magnete. Allein mir fehlt der Glaube. Vielleicht schaue ich mal ob meine Frauen beim Basteln noch Reste meiner Magnete über gelassen haben und Teste mal.
                        Cu
                        Andreas
                        cu
                        Andreas
