HILFE: Raffstore läuft falsch rum und auf falsche Höhen
    [-] HILFE: Raffstore läuft falsch rum und auf falsche Höhen
    ich habe Raffstoren von Warema und eine läuft seit dem Sturm heute falsch rum.
    Wir waren leider nicht zu Hause. Ich kann also nicht sagen was war.
    Die Raffstore schaut optisch einwandfrei aus. Also nicht aus den Schienen oder ähnliches.
    Die Raffostore läuft plötzlich in die falsche Richtung und nur noch in einem Bereich. Weder ganz runter, noch ganz hoch.
    Weiß jemand, wie man das wieder richten kann.
    Informationen zu einem Programmier- oder Rücksetzgerät konnte ich im Internet nicht finden.
    Kann mir da jemand helfen?
    Volker
    Wer will schon Homematic?
    da war ev. der Endschalter nicht richtig eingestellt und das Rollo hat sich "falsch" herum aufgewickelt....
    Du müsstest schauen wie man die Endschalter einlernen kann..
    EPIX
      Anders kann ich es mir auch nicht erklären.
      Aber warum nach 6 Jahren?
      Und warum jetzt nicht mehr?
      Volker
        vllt ist das Rollo bei starkem Wind (=Zusatzbelastung) hochgefahren und da hat es den Endschalter verstellt....
        EPIX
          Wie es passiert ist, weiß ich noch nicht.
          Aber ich bin gerade mal bei dem Wetter auf die Leiter und hab den Einstellknopf gedrückt und die Jalousie unten rum fahren lassen.
          Jetzt läuft Sie wieder in die richtige Richtung.
          Jetzt sind nur noch die Endlagen falsch.
          Die Einstellung ist jetzt noch ein Problem.
          Der Motor fährt nicht weit genug um die untere Endlage einzustellen.
          Dafür müsste er 6 Sekunden fahren. Nach 4 ist Schluss.
          Vielleicht hat einer noch eine Idee oder die Lösung.
          Ich mach erst morgen bei Tageslicht weiter.
          (Und wenn es nicht mehr regnet)
          Danke dir EPIX
          Volker
            kleiner Update.
            Habe es gestern Abend noch geschafft zumindest auf halbe Höhe zu fahren die Lamellen waagrecht zu stellen.
            Damit war die Sicherheit bei Sturm für heute Nacht hergestellt.
            Heute mit meinem Fensterbauer telefoniert und die Beschreibung erhalten.
            Es gibt zwei Knöpfe zum einstellen der Endlage.
            Was ich dann auch brav gemacht habe.
            Leider behält die Jalousie diese nicht.
            Ich kann das so oft einstellen wie ich möchte, die fährt immer drüber.
            Scheint also ein Defekt zu sein.
            Muss ich morgen noch reklamieren.
            Danke euch.
            Volker
              Danke dir EPIX
              Freut' mich dass ich auch einmal ein bischen helfen kann
              EPIX
