Die o.g. LEDs sind sehr schön in Verbindung mit Oligo Level Leuchten, vor allerdingen im Ess- / Wohnbereich.
Lassen sich perfekt mit einem Eldoled KonstantstromTreiber mittels DALI / DMX ansteuern und jedes Modul leistet Licht.....allerdings musste ich diese schon runterdimmen auf ca. 80 Prozent
Ich möchte noch folgendes zu den o.g. Coinlights "AR111" Gen2 anmerken.
Die o.g. haben im Betrieb einen Konstantstrom von 700mA.
Ich konnte nur eine LED Lampe a 12 Watt pro Kanal an den Eldoled anschließen um einen problemlosen Betrieb zu ermöglichen. Bei zwei pro Kanal erzeugen beide ein "Dauerblitzen" , obwohl am Eldo ein Konstanstrom von 700mA eingestellt ist und auch die Spannung auf "Auto" steht. Da ich jedoch nur 4 Led Strahler einsetze, habe ich jeden Strahler auf einen Kanal gesetzt und das funktioniert ohne weitere Probleme.
Von denen hatte ich mir einen bestellt, fand den aber nicht so edel. Jetzt habe ich Brumberg 0063.07, die finde ich tatsächlich edel und kosten gerade mal 10€ pro Stück. Die Nobile bestehen aus Blech und sind daher gerundet. Die Brumberg haben ein Druckgussgehäuse.
Das ist richtig. Allerdings sind bereits vier von diesen Modulen mehr als ausreichend Schön helles Licht.... Auch die 2700K finde ich sehr gut und das Dimmen ist sehr angenehm.
Schade ist eben nur, dass nur ein Spot pro Kanal angeschlossen werden kann, für mich aber ok.
Abhilfe wäre hier z.b. noch stärkere Module zu verwenden
