Viele Leerrohr in die UV
    [Elektro] Viele Leerrohr in die UV
    Hallo miteinander,
    suche eine möglichkeit ca. 80 Leerrohr in eine UV von Striebel & John (UL73) einzuführen. Die Leerrohre werden auf dem RFB unter dem Estrich verlegt, diese sind nötig weil wir mit Einzeladern arbeiten wollen. Der Schrank ist leider nur 82cm breit.
    Grüße Andreas
    Bei uns haben wir die Leerrohre wandbündig abgeschnitten und einen Kanal zum Verteiler gemacht. Dadurch führst du nur die Kabel nicht aber die Leerrohre ein. Letzteres würde mich auch sehr wundern.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Wenn man mit Einzeladern verfahren will, muß das Leerrohr in die UV - im Gegensatz bei Verwendung von Kabeln.
      Welche Größe haben die Rohre?
      Wäre es möglich eine breitere Verteilung zu setzen?
      Könnte man auch sowohl unten, wie auch oben "anfahren"?
      Ist Einzelader ein Muß oder wären Kabel auch möglich?
      GLT
        Oh, das mit den Einzeladern habe ich überlesen, sorry.
        Niko Will
          Naja oder man nimmt Nym Isolierung und schiebt es drüber, fährt dann kurz vor dem Ende des Rohres weiter zum Schrank aber das ist auch Murks :-)
            Rohre sind 20 & 25
            Verteilung kann leider nicht breiter gewählt werden, sitzt in einem Installionsschacht.
            von unten müssten die Rohre der Steckdosen, Wandlampen & Buskabel rein
            von oben kommen schon die Leerrohre aus der Betondecke für Beleuchtung und Sensoren.
            enge Sache das Ganze
