Anschluss von LED Streifen Stufenbeleuchtung
    Welche LEDs hast du denn jetzt genommen? Liegen die LS Kabel jetzt vom Verteiler direkt zu den Stufen? Hast die LS Kabel in Kabelkanälen? Ist das jenachdem wo der Verteilerkasten liegt nicht ein dickes Bündel Kabel irgendwo?
    Ich hab sowas mal mit einer selbsterstellten Platine gelöst, mit Lichtschranken am Anfang und am Ende der Treppe und so Stufe nach Stufe dimmen lassen, aber nie verbaut...
    Gruß Stefan
      Verbaut habe ich die Streifen und Geräte aus dem ersten Beitrag. Der Dimmer sitzt direkt unter der Treppe (im KG). Ich kann die Stufen nicht einzeln ansteuern, sondern auf 4 Gruppen aufgeteilt und die Streifen parallel angeschlossen. Insgesamt sind es also nur 4 Kabel die zum Dimmer gehen.
        Sieht doch super aus! 👍
        Welche Stripes hast du jetzt verwendet?
        MfG MrKnx
          Er hat doch gerade einen Beitrag weiter oben geschrieben, dass im ersten Beitrag alles beschrieben ist. Fragen stellen ist leider oft einfacher, als erst selbst zu recherchieren und zu suchen.
          Mirko
            Hatte leider den Beitrag länger geöffnet und dann erst geantwortet.
            MfG MrKnx
