Lautsprecher Halterung
    [Media] Lautsprecher Halterung
    Hi Forum,
    ich bin auf der Suche nach einer einfachen Halterung für meine Lautsprecher, welche sich auf eine UP-Dose (inkl. Kabelauslass) befestigen lässt.
    Kennt jemand sowas? ;-)
    Befestigtigungsmöglichkeit am LS ist eigentlich nur durch eine M4 "Buchse".
    Im Moment habe ich einfach eine Leerabdeckung genommen, diese von hinten auf den LS geschraubt (inkl. Löcher für die Kabel) und diese Abdeckung dann in den (auf der UP-Dose angeschraubten) Rahmen gesetzt.
    Leider entwickelt der LS durch die Hebelwirkung so eine Kraft, dass diese Blende nicht freiwillig im Rahmen bleibt Auch Heisskleber konnte sie nicht wirklich überreden (löste sich jedesmal vom Metalrahmen ab).
    Gibt es da was fertiges, oder kennt jemand eine andere Möglichkeit die Abdeckung anzukleben (ich muss da ziemlich sicher nie mehr rein, und wenn würde ich auch die Blindabdeckung dafür zerstören).
    Vielen Dank vorab,
    fips
    ich kenne die Größe Deiner Lautsprecherboxen nicht, daher hier nur, wie ich es gemacht habe. Für meine Boxen (Heco ?!) gab es kleine Wandhalter. Ich habe die kleinen Satelliten-Boxen auch auf Blindabdeckungen befestigt, wobei bei meinem Schalter-System (Merten M-Smart) auch Blindabdeckungen verfügbar sind, die mit zwei sichtbaren Schrauben zu befestigen sind. Dadurch wird eine ausreichende Haltekraft erreicht. Die Blinddeckel, die nur mit Federn einschnappen, würden auch bei mir wohl nicht ausreichen. Mittig durch die Blindabdeckung habe ich dann Bohrungen für das Kabel und daneben für die Befestigung der Satelliten-Box hergestellt.
    Vielleicht hilft das Dir,
    Grüße, yogi
