Osram Vorschaltgerät + HaloX Dose
    [Beleuchtung] Osram Vorschaltgerät + HaloX Dose
    hat schon jemand das OSRAM 371560 OTI DALI 75/220-240 in einer HaloX Betondose mit langem Trafotunnel installiert?
    Rein von den Abmessungen sollte es ja passen nur wie sieht's in der Praxis aus? Geht es problemlos?
    Danke für die Infos
    Sebastian
    Keiner das Teil in solch einer Dose verbaut?
      Hi Sebastian,
      kann Deine Frage zwar nicht beantworten, die Antwort würde mich selbst sehr interessieren.
      Andere Frage: was heisst "mit langem Trafotunnel" ?
      Habe zwar eine solche Dose nicht in den Händen gehalten, nur infos aus dem netz. Da gibts ja die option mit/ohne Trafo Tunnel. Aber dass man beim Tunnel zwei Varianten hat kurz/lang, davon habe ich noch nichts gehört.
      gruss andre
        Der OPTOTRONIC OTi DALI 75/220-240/24 1-4 CH hat eine Länge von 220mm.
        Der Lange Trafotunnel KAISER 1290-41 hat eine Länge von 235mm (Außen ohne der Nase) lt. http://www.kaiser-elektro.de/website...eanleitung.pdf
        Denke das wird (zu) eng.
          Gibt's nen Trafo in der Art des Osram der kürzer ist und funktionsmäßig z.B. ebenbürtig ist?
            Durch ein 68er Loch passt dieser definitiv nicht durch :-(
              Jetzt vermiest mir doch nicht meine Planung.
              So wies bis jetzt ausschaut haben die Lampen einen Ausschnitt von 75 ich hoffe da geht er rein.
              Ansonsten irgendwelche Alternativen bzw. wie habt ihrs gelöst?
