Raffstore erreicht untere Endlage (manchmal) nicht
    [-] Raffstore erreicht untere Endlage (manchmal) nicht
    Hallo Gemeinde,
    seit einiger Zeit erreicht einer unserer Warema Raffstores die untere Endlage nur noch bei jeden 2. oder 3. Tag oder seltener und bleibt schon ca. 20 cm vorher stehen. Dabei ist es egal, wie die Jalousie vorher stand und ob per Tastsensor, Logik oder manuell am Aktor (Siemens 5WG1 501) geschaltet wird.
    Hatte schon mal jemand dieses Problem oder einen Tipp, woran es liegen kann?
    Uwe
    Vielleicht sind die Fahrzeiten zu kurz eingestellt?
    Raffstores schwergänging geworden und daher langsamer?
    Endlagen überprüft?
      Endlagenschalter verstellt?
      Kannst du ja über brücken am Aktor prüfen und ggf. den Aktor als Fehler ausschließen
      Andreas
        So, ich habe den Aktor jetzt mal überbrückt, mit dem gleichen Ergebnis:
        Die Jalo bleibt ca. 20 cm vor der unteren Lage stehen.
        Damit könnte es eigentlich nur eine verstellte Endlage sein. Seltsam nur, dass sie manchmal bis ganz unten fährt, häufig aber nicht.
        Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
