UP Aktor mit zwei Schließern gesucht
    [Elektro] UP Aktor mit zwei Schließern gesucht
    Hallo, für meinen Ecopower suche ich ich einen UP Schaltaktor der zwei Schließer/Öffner hat. Diese müssen jedoch getrennt sein, also kein gemeinsamer L Anschluss. Kenn jemand soeinen Aktor? Gruß Carsten
    Sowas? JUNG - Schaltaktor 2fach 6 A - Aktoren UP - Geräte UP / AP - KNX - ÜBERSICHT - Online-Katalog
      Nee leider nicht, dort ist auch ein Ende des Schließers verbunden. Ich benötige alle vier Kontakte nach außen geführt.
        HAGER TXB202A hat 2x 4A Schließer
          Super soetwas hatte ich gesucht. Vielen Dank!
            So, der Aktor ist eingebaut. Damit ist mein Ecopower wieder etwas schlauer. Die Umwälzpumpen laufen nun nur noch wenn auch die Räume wärme anfordern. Realisiert über einen EibPC.
            Umwälzpumpe Fußbodenheizung läuft wenn Maximum der Heizanforderung >0% ist
            Umwälzpumpe Heizkörper läuft wenn Maximum der Heizanforderung >5% ist.
            Dazu hatte mein Ecopower schon eine Verriegelung über den Kondenspumpenkontakt um nicht bei Sonnenschein zu laufen. Hier habe ich derzeit noch das Problem, dass der Kessel auf 38° auskühlt wenn die Sonnen bei den Temperaturen lange scheint. Mal sehen ob ich das über die Außentemperatur hinbekomme.
