Probleme mit LED Strahlern?
    [Beleuchtung] Probleme mit LED Strahlern?
    Moin..
    Ich habe einige von diesen 10W LED Strahlern verbaut:
    Heitronic Waterford 10-W-LED-Fluter mit Epistar-LED, warmweiß | ELV-Elektronik
    "Passend" zum Spätsommergrillabend hat es am Samstag meine "Grillbeleuchtung" zerrissen, Sicherung hat ausgelöst......
    Nach Öffnung ergab sich: Das "Vorschaltgerät" war verschmort.
    Ausreisser, oder verbreitetes Problem?
    Was liegt da eigentlich in Reihe zur LED? Ist das nur ein Widerstand?
    Gruß Jürgen
    Na.. Was willst du von einem 18€ LED Fluter anderes erwarten? :-) mach doch mal ein Foto von der Elektronik. Eigentlich sollte das schon ein bißchen mehr drin sein. Gleichrichter und Spannung Stabilisierung usw.
      naja, die 18€ habe ich noch nicht mal bezahlt..
      Anbei der verkohlte Inhalt, ist kein Widerstand sondern Elektronik...
      Gruß Jürgen
        sieht nach eingedrungener Feuchtigkeit aus... irgendwas hat da fröhlich geschmort..
          Hallo..
          Nööö
          Absolut trocken, kein Tropfen drin....
          Gruß Jürgen
            Eindeutig:
            Elektronik funktioniert mit Rauch, wenn der Rauch raus ist, isses kaputt.
            Zapft ihr Narren der König hat Durst
              Hab solche ähnlichen Teile bei Voltus bezogen und davon drei seit einem Jahr am Carport mit BWM im Einsatz. Kein Problem!
              Evtl sind die von Voltus aber von höherer Qualität oder du hattest einen Ausreißer.
                Abbrand
                Moin
                Das sieht nach einem klassischen Kabelbrand aus. Das Kabel war eingeklemmt. Durch Erwärmung wird die Isolation des Kabels weich, drückt sich weg und dann Raucht das so ab.
                Die Elektronik sieht nach einem Konstant Stromregler aus. Wenn man noch an den LEDS was an löten kann dann ein neues Netzteil rein. Wahrscheinlich komplett neu kaufen billiger.
                Gruß Herbert
                  Wow, was ihr alles erkennt auf den Bildern...
                  Ich habe auch 2 dieser Strahler seit einigen Monaten im Einsatz und noch Weitere im Regal. Mit den installierten hatte ich bisher keine Probleme, mit den Anderen auch nicht.
