Bewegungsmelder für Aussen gesucht
    [Elektro] Bewegungsmelder für Aussen gesucht
    Hallo.
    Wie es bereits in der Überschrift steht, bin ich auf der Suche nach einem konventionelem Bewegungsmelder. Natürlich gibt es eine sehr große Auswahl aber ich habe eine Anforderung die wahrscheinlich die Auswahl verkleinert. Und zwar brauche ich einen Tunnel/Koridor Melder (Ich glaube die werden so genannt). Ich habe eine kleine Zeichnung erstellt wo man den zu überwachenden Bereich (rot gestrichelt) sieht. Zwischen den Nachbarn und uns gibt es keinen Zaun.
    Vielleicht habt ihr paar Vorschläge für mich.
    Danke und Gruß
    Alex
    Gibt es keine Tipps? Vielleicht gibt es Melder die man so stark nach unten schwenken kann, dass die nur diesen Bereich überwachen?
    MfG Alex
      B.E.G. Luxomat hätte einen Korridormelder - käme drauf an, wie man montieren kann.
      GLT
        Busch-Wächter 220/280 Master Line mit Wandmontage mit Gefälle (mittels Eckadapter). Wenn der entsprechend angewinkelt ist, dass er an der schmalen Stelle nur die genannten 3,5 m erfasst, könnte das funktionieren.
        Siehe auch Bedienungsanleitung auf Seite 9.
        Alternativ auch jeder andere Bewegungsmelder, nur muss man sich hierzu halt dann einen passenden Adapter für eine schräge Montage basteln und sicherstellen, dass das Melder dann auch im schrägen Zustand immer noch wasserdicht ist.
        Danke & Liebe Grüße
          Hallo Alex
          Ich würde den folgenden Bewegungsmelder nehmen:
          LUXOMAT® RC-plus next 230: B.E.G. Brück Electronic GmbH
          Da kannst Du den Kugelkopf ganz nach unten kippen, ich denke dass reicht dann für die Abgrenzung.
          Je nach Montagehöhe reicht eventuell sogar der 130° Melder.
          Gruss Markus
