abluftlüfter bad
    [-] abluftlüfter bad
    hallo. ich bin auf der suche nach einer lösung um das badezimmer dezentral lüften zu können. jedoch braucht man ja dann irgendwo eine zuluftöffnung. ich bin hier im forum auf die geräte von lunos gestoßen. leider funktionieren diese nicht in der fensterlaibung da das fenster zu niedrig ist. gibt es noch andere lösungen am besten mit knx anbindung wie bei lunos?
    denke da an eine elektrisch verschließbare zuluftklappe und einen abluftlüfter mit knx anbindung.
    gruß
    Die Zuluft strömt im Normalfall "frei" nach....
    Also durch die natürlichen Undichtheiten zB Türschlitz...
    Im Bad kann man das etwas vergrößern, das reicht im Normalfall.
    Zusätzlich gibt es diverse Schlitzblenden, Lochblenden usw die man in die Türe setzen kann.
    Eine direkte Zuluft von Außen "willst" du NICHT - glaub mir (ausser du wohnst in einer warmen Gegend)
    EPIX
      Und wo strömt von außen die luft ins haus nach? Dachte eigentlich ich mach die aussenluftzufuhr im angrenzenden ankleidezimmer hinterm schrank um diesen gleich damit zu hinterlüften
