Anschluss Osram Hti Dali
    [Beleuchtung] Anschluss Osram Hti Dali
    Leider habe ich nirgends ein Anschlussdiagramm gefunden wo Phase und Neutral angeschlossen wird. Auf dem Trafo ist leider auch kein Piktogramm.
    Vielleicht könnte jemand kurz die Belegung posten
    Besten Dank
    MfG
    Chris
    Also auf meinen 19 Stück sind schon welche... Wofür brauchst du bei der Schutzklasse II eine Markierung von N und L? Fachkraft vor Ort?
    Robert
      Auf der einen seite sind doch Leuchten abgebildet dort die Leuchtmittel anklemmen auf der anderen seite muss doch was mit DA und DA stehen da den dali ran wie ist egal und die anderen beiden ist L1 und N. Sollte aber da drauf stehen jedenfals ist das so bei meinen. Also Prim 230V und sec 11,7V
      MFG S.Meinert
        Danke für die Antworten. Aber wo hier L und N stehen soll?
        MfG
        Chris
          Na Prim 230 V ran und Sec. 11,7V Ausgang für Halogenleuchten.
          Würde den N links machen und den L daneben.
          MFG S.Meinert
            Danke. Dann hab es genau anders herum. Dachte das Touchdimm an L angeschlossen werden würde und somit die Verbindung zum N herstellt.
            Vielleicht hat ja jeman diese Trafos und könnte kurz posten wie er sie angeschlossen hat.
            MfG
            Chris
              Hallo
              Oder man schaue bei Osram... siehe Anhang!
              Gruss Markus
