Deckenabhängung Tridonic
    Zitat von DasVantom Beitrag anzeigen
    Hallo Paul,
    Mit 10cm kommst du hin. Einfach mit dem Messer eine Fase an die Innenseite vom Loch machen.
    Ich habe nur 2 Tridonic 105 im Einsatz, Rest sind Osrams. Habe extra mal beide hervor geholt. An den Stellen waren es 1x7cm und 1x9cm. Es Funktioniert aber nur wenn man was Rigips weg nimmt.
    Hallo Florian,
    vielen Dank für deine Mühe.
    Das hört sich echt super an, und der WAF steigt wieder.......
    Dann werde ich dem Bauträger mal die 10cm übermitteln und alles wird gut..
    Gruß, Paul
      Wir sind auch mit 100mm hingekommen. Habe es auch damals ausprobiert. Habe in irgendeinem Raum die Decke auch etwas weniger abgehangen da kann man theoretisch die Zugentlastung abknipsen mit Seitenschneider.
      Mfg
        klar KANN man, man KANN auch das Gehäuse entfernen und die Drähte direkt anlösten - KANN man
        Aber es entspricht dann nicht der Zulassung und ist Murks!!
        Sorry solche "Ratschläge" gehören nicht in ein seriöses Forum
        EPIX
          Guten Morgen Paul,
          mit dem Rat von Florian ist dir ja eigentlich schon geholfen. Dennoch möchte ich meine 2 Cent bezüglich des Badezimmers noch dazu werfen:
          Du wirst doch sicherlich über dem Waschbecken entweder einen Spiegel oder gar einen Spiegelschrank aufhängen, hinter diesem könnte man den Trafo (z. B. In einer dieser hässlichen Reviklappen) verstauen.
          Gruß Daniel
            Zitat von PaulM Beitrag anzeigen
            Deckenausschnitt 68mm, Durchmesser 88mm
            ohne die Spots jetzt angeschaut zu haben ... du könntest du das Loch dann bestimmt größer (aber < 88mm ;-) machen.
            VG
            Micha
