IR-Trans Module auf Taste speichern
    [-] IR-Trans Module auf Taste speichern
    ich habe 2 IR-Trans Lan Module im Einsatz,
    eins im Keller und eins im Wohnzimmer. bedient werden die per iRedTouch App.
    Nach einer gewissen Zeit verliert die App die Einstellung für das IR-Modul, d.h. die Voreinstellung der Taste ändert auf das andere Modul, so dass dann alle Tasten über das eine Modul senden.
    Im Bearbeitungsmodus kann das dann geändert werden, hält aber nur für einige Stunden. Dies passiert auch, wenn der PC mit IR-Trans-Server läuft.
    Hat hier jemand einen Tip?
    Vielen Dank
    hoffentlich fertig....
    Hallo nochmal,
    nach dem heutigen Update scheint es zu funktionieren. Die ersten 30 Minuten sind jedenfalls vielversprechnd....
    Gruß aus Dortmund
    Arne
